Kannst du mir sagen, wie weit die Sattelstütze draußen ist, bei welcher Schrittlänge?Anhang anzeigen 1923940Hier mal das eher unbeliebte, ungeliebte WC.
L Rahmen.Kannst du mir sagen, wie weit die Sattelstütze draußen ist, bei welcher Schrittlänge?
Du hast den xl Rahmen, oder täuscht es?
Was meinst du mit "stottert"? Vibrieren die Tauchrohre beim Bremsen (in Fahrtrichtung) vor und zurück? Wenn ja, dann sind wahrscheinlich die Buchsen ausgeschlagen. Kommt bei der Sid öfters vor.Ich habe ein Problem mit meiner SID Ultimate SL Brain Gabel (Bj 2021). Die stottert beim Bremsen bergab. Zuerst war es nur leicht und es war weg wenn ich auf Firn gestellt habe aber es ist schlimmer geworden und langsam ist ea kriminell. Was kann das sein?
Auf glattem Untergrund (Asphalt) federt sie ganz schnell so 1-2 cm ein und wieder aus, daher stottern. Sie macht auch ein Scheppergeräusch dabei.Was meinst du mit "stottert"? Vibrieren die Tauchrohre beim Bremsen (in Fahrtrichtung) vor und zurück? Wenn ja, dann sind wahrscheinlich die Buchsen ausgeschlagen. Kommt bei der Sid öfters vor.
Das AktuelleHast du ein Bild von deinem XL mal im Vergleich? Der muss ja nochmal 5cm höher sein.
Mit geht einfach mal um das Gesamtbild bei der Größe.
Du weißt aber, dass es mir um das Epic World Cup geht oder![]()
 815 mm Tretlagermitte bis Oberkante Speedneedle.Ich bin ja froh, dass das WC wirklich XL isthabe schon an mir gezweifelt.
Welche Sitzhöhe hat das aktuelle Epic bei dir?
Super. Danke!815 mm Tretlagermitte bis Oberkante Speedneedle.
 Auch nochmal für die L-Bestätigung.
