- 2. Januar 2021
- 2.473
Das ist optisch sehr nah an dem Micro Spline den du oben verlinkt hattest:@SinusJayCee hier die Fotos vom originalen Freilaufkörper bei dem Comp Alloy :
Bestellen zum Beispiel bei bestbike:
https://webshop.bestbike.de/us/fhb-bear-pawls-bmb-00412o1f-freehub-body-steel-3-p.html (micro)
ich würde erst die fox mal fahren,die ist garnicht sooo schlecht,und die pike 29 gibts entweder mit 42 oder 51mm offset,He Leute,
bald ist es soweit und ich kann mich auch zu den glücklichen Stumpjumper
besitzern zæhlen. Ich habe das Comp Carbon Modell in S4 erstanden und möchte ein paar Dinge direkt verändern.
Erster Mod wäre die Federgabel. Die Fox fliegt raus und es soll eine RS Pike Ultimate Rc2 rein.
Folgende daten habe ich zur eingebauten Fox recherchiert:
Federweg 140mm
Offset 44mm
Boost Nabe 110x15
tapered Gabelschaft
Somit müsste die unten im Link stehende Gabel die richtige sein.Stimmt das soweit?Danke für eure Mühen.
https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Federg...40-mm-BOOST-42-mm-Offset-tapered-schwarz-2021
grüsse
Dirk
Ü50 bin ich schon ne weileHallo Gemeinde,
ich werde morgen mein stumpy in S5 Proberollen. Mal sehen, wie eure Grössenberatung ausgeht. Bin schon ganz aufgeregt, Ü50 und mein erstes Fully.
Ich auch. Wollte nur nicht so übertreiben.Ü50 bin ich schon ne weile
Wie groß bist du denn und was ist deine Schrittlänge?Hallo Gemeinde,
192cm und 92cm. Das Moped passt in S5 perfekt. Mein Händler macht mir noch eine GX drauf, dann hole ich es ab. Immer wieder überraschend, wie sahnig die Kinematik arbeitet, das mit äußerst geringer Neigung zum wippen. Bin begeistert. Aber wem erzähle ich das.Wie groß bist du denn und was ist deine Schrittlänge?
Na ja alles überbewertet, habe heute einen paar persönliche kom bestzeiten geschaft,Bis zur 50 dauert es bei mir noch ein bisschen. Ich bin aber näher dran als an der 20
Dann würde ich auch S5 nehmen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Bike! Welches Modell ist es denn geworden?192cm und 92cm. Das Moped passt in S5 perfekt. Mein Händler macht mir noch eine GX drauf, dann hole ich es ab. Immer wieder überraschend, wie sahnig die Kinematik arbeitet, das mit äußerst geringer Neigung zum wippen. Bin begeistert. Aber wem erzähle ich das.
Meine Mitfahrer sind größtenteils älter als ich und die sind alle schnellerNa ja alles überbewertet, habe heute einen paar persönliche kom bestzeiten geschaft,
Comp Alloy in grün. Ich stehe mit Carbon auf Kriegsfuss. Und das comp Alloy ist eine vorzügliche Basis für weiteren Ausbau. Ist mein erstes Kaufrad seit langem. Meine letzten drei Râder habe ich abgesehen von den Laufrädern selbst aufgebaut.Welches Modell ist es denn geworden?
Ist bei mir auch so.Meine Mitfahrer sind größtenteils älter als ich und die sind alle schneller
780mm steht jetzt auf der Website. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da für das 2021er Modell 800mm stand. Der Speci Lenker mit den Specs hat auch normalerweise 800mm, zumindest die Carbon-Variante.Ne, ich meine der Lenker ist überall 780.
Beim Evo hat er dann 800
Von der Webseite :
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width
Kurze Zwischenfrage: Kennt jemand die Specs vom Vorbau? Klemmung ist 35mm und Länge beim S4 50mm, aber hat der auch einen Winkel nach oben?
Danke!Winkel bei Evo sind 0 Grad, 50mm und 35er Klemmung
Nein, ich habe den Lenker nach dem Rippenbruch ja tauschen müssen und habe auf die Schnelle den evo günstig bekommen. Und der ist definitiv breiter.780mm steht jetzt auf der Website. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da für das 2021er Modell 800mm stand. Der Speci Lenker mit den Specs hat auch normalerweise 800mm, zumindest die Carbon-Variante.
Habe mal nachgemessen: Sind 780mm von Ende zu Ende gemessen und 800mm wenn ich das Rohr entlang messe. Von Ende zu Ende ("Luftlinie") ist aber wie die Breite angegeben wird, oder?Nein, ich habe den Lenker nach dem Rippenbruch ja tauschen müssen und habe auf die Schnelle den evo günstig bekommen. Und der ist definitiv breiter.
Sehr schickes Bike und die Farbe ist genial Wie fährt es sich bergauf im Vergleich zum Stumpi?Btw: heute war dann Entjungferung vom Enduro in Willingen... Tolles Bike, hat Spaß gemacht trotz relativ viel Schlamm da.... Fährt irgendwie wie das Stumpi nur alles viel ruhiger. Man fühlt sich als Stumpi Fahrer sofort wohl und zuhause. Ist in S3 etwas größer, so wie das Stumpi in S3 1/2
Ja, Ende zu Ende. Ich habe nicht gemessen sondern nur den neuen drangehalten und der war einfach was länger. Lt speci Händler war es ein Ausbau aus einem evo.Habe mal nachgemessen: Sind 780mm von Ende zu Ende gemessen und 800mm wenn ich das Rohr entlang messe. Von Ende zu Ende ("Luftlinie") ist aber wie die Breite angegeben wird, oder?
Das Enduro (und das Evo) würde ich auch gerne mal probefahren, wobei das für mein übliches Einsatzgebiet vermutlich zu viel des Guten ist.
Wie findest du den 800er Lenker auf dem Stumpi?Ja, Ende zu Ende. Ich habe nicht gemessen sondern nur den neuen drangehalten und der war einfach was länger. Lt speci Händler war es ein Ausbau aus einem evo.
Das "Willingen" hatte ich überlesenBergauf? Keine Ahnung, in Willingen liftet man
