wolltem ir evtl. diese zulegen. meint ihr damit könnte man auch mal in bikepark und mal ein bischen abgehen oder gehts dann gleich kaputt?
wollte es für gelegentliche bikeparkfahren holen, aber auch zum eigentlichen freeriden(also auch mal berg hoch und mit wumswieder runter ohne lift). also eigentliches Freeriden und auch Touren
Daten:
Dämpfer: Fox DHX 4.0-Stahlfederbein mit Durchschlagschutz, ProPedal- Dämpfung und einstellbarer Zugstufe, 167mm Federweg
Gabel: Marzocchi 66F single clamp, 170mm travel, internal rebound adjustment, alloy steerer, 170mm travel
Steuersatz: 1 1/8" alloy upper with OS bearing 7050 cup lower w/13mm insertion
Vorbau: Truvative Holzfeller, 31.8 clamp, 40mm
Lenker: Specialized Demo OS, 31.8mm DH bar clamp, 6 degree upsweep, 9 degree backsweep, 660mm
Griffe: Specialized MTB grip, black
Bremse Vorne: Avid Juicy 5, hydraulic disc, 8" Polygon rotor
Bremse Hinten: Avid Juicy 5, hydraulic disc, 8" Polygon rotor
Bremshebel: Avid Juicy 5 lever
Umwerfer: ---
Schaltwerk: Sram X9, 9-speed micro cage
Schalthebel: Sram X7 Trigger
Cassette: Shimano HG-50, 9speed, 11-34
Kette: Sram PC-971
Kurbel: Truvativ Holzfeller with Blackspire DS-1 Lexan Guide, 36t alloy ring
Innenlager: Truvative Howitzer, outboard bearing
Pedale: Alloy platform with 9/16" Cr- Mo spindle
Felgen: Mavic EX325 disc, 26", 32hole
Nabe Vorne: Specialized disc, 36 hole, high/low flange, 20mm thru axle
Nabe Hinten: Specialized disc, high/low flange, 10mm bolt-on, 36hole
Speichen: DT Swiss 2.0mm stainless, brass nipples
Reifen Vorne: Specialized Chunder 26x2.3" 60 TPI, aramid bead, 2 ply, Butyl insert, soft compound
Reifen Hinten: Specialized Chunder 26x2.3" 60 TPI, aramid bead, 2 ply, Butyl insert, soft compound
Sattel: Specialized Enduro hollow Cr-Mo rails super light foam
Sattelstütze: Syncros Derived, 30.9mm
Sattelklemme: 7050 hard annodized alloy collar with QR, 34.9mm clamp ID, black
Farbe: Army Black
Daten:
Umwerfer: ---
Kette: Sram PC-971
Farbe: Army Black
