- 28. Januar 2014
- 75
Ich möchte in 27,5“ und in ein 26“ einen Nabenmotor (q100cst) Einspeichen.
Speichen (-längen) sind nicht so einfach (mit 2.34mm) die Alpine 3 gehen mit dem Q100cst nur bei bestimmten 27,5Zoll Felgen …da sie (die Speichen) ab 248mm Länge (in 2mm Stufungen) angeboten werden.
der Q100CST mit 135mm Einbaubreite (!) hat einen Lochkreis von 109mm und als "Abstand zur Mittellinie a_links / rechts" habe ich 28,8 /13,2mm
Mit der DT Swiss X392 Disc und einem ERD von 568mm komme ich bei 12mm Nippeln (und dem Speichenrechner.de) auf eine Länge von 248,9mm und 247,6mm => mit 248mm Speichenlänge komme ich hin ... bei 14mm Nippeln hat rechts nur noch 246,6mm
Die DT Swiss 533D Disc (32 Loch) wird mit einem ERD von 564mm angegeben. Ich komme dann auf 247mm und 245,6mm
Zu der PLP Felge des 27,5“passt eher die DT Swiss 533D (optisch) ...
Bei der 26" Felge muss ich dann auf andere Speichen ausweichen.. Radsport Erdmann hat durchgehende 2.34mm Speichen nach Maß (Felgenlochdurchmesser wird leider oft nicht angegeben .... und Nippel für 2.34mm ....)
daher:
1.) bei Stufungen von 2mm ..eher die Längere oder kürzere Speiche wählen ?
2.) kennt ihr Bezugsquellen für Alpine3 Speichen die kürzer als 248mm sind ? Die Alpine sind nicht durchgängig 2.34mm …
3.) beim 26“ muss ich ggf auf die durchgängig 2.34mm Speichen nehmen. Welche Nippel passen da ? Und welche Felgen haben passende Löcher ?
daher:
