Speichenlänge Asymmetrische Felge Berechnen
1. Dezember 2023
13
Ich bräuchte Hilfe beim berechnen der Speichenlänge.
Asymmetrische Felge alle Löcher 2.8mm in die gleiche Richtung.
ERD gemessen bis Nippelsitz 592mm.
Nabe Goldix 370 in 9x100 und 9x135 (Flansch zu Mitte ist identisch wie bei der 142mm breiten).
VR:
Li: 286 Re: 289
HR:
Li: 288 Re: 286
Ist das so richtig?
Ich glaube die Offsets müssen anders herum sein. Zumindest im installierten Spokomat.
Also hinten willst du ja einen besseren Winkel auf Antriebsseite hinbekommen, also orientierst du den Offset nach links / Scheibenseite.
Komm aber exemplarisch mit deinen Werten und dem korrigierten Offset auf nahezu die selben Längen (hier im Bild das HR).
Ich würde als Nippel die Polyax Double Square (DS) empfehlen. Und hinten rechts/vorn links statt der Laser lieber die D-Light nehmen.
Habe ich auch im installierten so verstanden… nach ein bisschen Recherche im Netz dann andersrum gesehen deshalb stellt sich auch für mich die frage was ist richtig?
Nippel sind die Sapim Polyax Double Square Sercure Lock eingeplant (hab die an einem anderen LRS den ich aufgebaut habe bereits und war sehr zufrieden).
Warum ein mix aus Speichen?
Hr:
Links: Laser Rechts: D-Light
Vr:
Links: D-Light Rechts: Laser
Ja, wie du siehst macht der Offset in der Länge nicht so arg viel aus, spuckt quasi die selbe gerundete aus.
Ich kriegs mit Worten gerade nicht besser hin: https://www.rnr-components.ch/laufradbau/belastungsgerechter-aufbau/
Konsens unter der Mehrheit der professionellen und Hobby Laufradbauern ist, dass man das einfach so macht, wenn man das LR schon aufbaut. Andererseits halten die DT-Swiss/Newmen/... Systemlaufradsätze auch mit gleich dicken Speichen, also suchs dir raus. Die Laser ist aber schon arg dünn. Was ist der Einsatzzweck für das Laufrad und Fahrergewicht/Fahrstil?
Okay dann schaue ich mal was andere dazu noch evtl schreiben. Werden ja noch paar Tage vergehen bis ich alles bestelle.
Dann lese ich mir das gleich mal durch.
Der LRS kommt in mein E-Bike das ich zum Gravelbike umgebaut hab (Geo ist fast wie beim Canyon grail on). Systemgewicht werden 120kg sein.
