spritzschutz an Federgabeln
???Würde evtl oben und unten nen schlauch- Nippel ran machen wo dann von oben einfach bisschen öl immer nachdrückst, dann wäscht sich das sauber da unter? Nur so ne Idee.. ???
Was denn für Nippel bitteschön? Du hast ganz am Anfang schon über Schmiernippel geschrieben. Weißt du überhaupt wie ein Schmiernippel funktioniert? Anscheinend nicht. Schau dir die Teile doch erstmal an bevor du solche Ideen raushaust. Und warum willst du überhaupt von außen Öl auf die Standrohre kippen? Was soll denn das bringen außer das alles versifft und dadurch noch mehr Dreck hängen bleibt? Und wie um alles in der Welt willst du die Balge oben und unten so dicht kriegen das dort kein Öl heraus gepresst wird?
Dafür aber ich, :)
man sollte die Gabeln in verschiedene Anwendungsbereiche einordnen. An meinen Sporträdern möchte ich keinen Balg, da ist der Stand der Technik mit guten Dichtungen und harter Beschichtung der Standrohre ausreichend...wäre auch bei den Federwegen sinnlos.
ABER
an einer Stadtgurke, wo die Gabel (zB. RS für 50Eur mit wenig Federweg ) saumäßige Tauchrohre hat, da nützen auch super Dichtungen nix, und die auch jede Menge Lauge im Winter aushalten muss... sind Bälge sehr sinnvoll !!!
(Warum fahr ich in der Stadt mit Federgabel..... weil mir bei den mistigen Wegen die Handgelenke schmerzen)
Fazit:
Sportgerät.....Federgabel so leicht wie geht.
Alltagsgerät......so billig und haltbar wie geht....und das geht nur mit Balg :D
Bilder von 3 Tauchrohren an 3 Stadträdern unterschiedlich alt ohne Pflege, außer mal abspülen, reiche ich nach....heute Abend :)
Vorneweg,
die Gabel mit Balg ist die Älteste und funktioniert noch am Besten (alles RS)
So, noch die Bilder nachgereicht.:)
ca. 9 Jahre alt... hier federt nichts mehr
ca. 5 Jahre alt... federt nur mit massiv Öl in den Rohren noch.
ca. 15 Jahre alt .... ist noch fast wie neu
Ein Schutz an einfachen Gabeln macht Sinn!
gesendet vom Smardföhn
Danke für die Bilder!!
