SRAM Eagle Erfahrungen
Dabei seit
11. Mai 2015
Punkte für Reaktionen
188
Also hervorgehen tut daraus eigentlich nix, es wird nur jedesmal von zehn Leuten vorgeschlagen egal wie die Fehlerbeschreibung ist, genau wie bei Bremsen immer erst mal entlüften kommt egal was der TE für ein Problem hat.
In dem Fall würd ich aber auch mal das Schaltauge prüfen und wenn das passt mal neue Züge einziehen.
aber im Fall der Eagle ist es einfach so. Wenn das Schaltauge krumm ist bringt alles nix.
Und die meisten User werden mir hier auch zustimmen, vor der Eagle werden sie kein Richtwerkzeug für Schaltaugen gehabt haben. Erst als es nicht geklappt hat, haben sie sich eins zugelegt.
Für mich war aus dem was ich bisher hier gelesen habe nicht unbedingt ersichtlich, dass das Schaltauge die Ursache ist. Vielen Dank schonmal für den Tipp.
Schaltzug habe ich bereits ausgetauscht und das Problem besteht weiterhin. Ich werde das Schaltauge als nächstes unter die Lupe nehmen, vllt. hat sich das Thema damit dann ja bereits erledigt.
Gruß Robin
Naja ich verfolge diesen Thread schon sehr lange und das Schaltauge wird schon sehr häufig erwähnt.
Fekl
Radler
Dabei seit
17. Oktober 2003
135
Bei meinem Schaltauge war von Anfang an Schraubenkleber drauf. Ich sichere das Schaltauge daher auch immer mit ein paar Tropfen Loctite. Aber regelmäßige Kontrolle sollte man von allen Anzugsmomenten machen, denn bei härteren Abfahrten wundert man sich dann schon, was sich da alles lockern kann...
Alles klar. Ich mache noch mal Schraubensicherung drauf und teste das. Vllt war es von Werk aus auch nicht richtig angezogen.
Hat noch jemand eine Idee bezüglich der Unterschiede von einer Truvativ Descendant 6k Eagle DUB Kurbel und einer GX Eagle Kurbel?
Dabei seit
29. August 2011
3
Kann ja sein, dass das Schaltauge oft genannt wird. Für meine Problemstellung hatte ich da bisher allerdings hier noch kein großen Zusammenhang erkennen können, hab mir aber auch nicht alle 170 seiten hier durchgelesen...
Ich habe Gestern das Schaltwerk und Schaltauge demontiert und habe dabei denke ich das Problem gefunden.
Der Schaltwerksbolzen wurde nicht mehr mit dem Sprengring gesichert. Nachdem ich das Schaltwerk vom Schaltauge gelöst hatte flogen mir der Sprengring, der Federring und der Anschlag der dazwischen sitzt durch die Gegend. Die Montage des Sprengrings habe ich gestern allerdings dann nicht mehr hinbekommen, dafür hatte ich einfach eine Hand zu wenig, werde es heute noch einmal probieren.
Dabei seit
4. Juni 2015
1.541
Schaltauge ist immer übel, wenn das verbogen ist. Das bringt auch bei der 1994er Shimano LX 3x7 Schaltung ernsthafte Probleme mit sich und muss gerichtet werden.
Kann natürlich sein, dass die Eagle mit ihrem 50er Pizzateller hinten das Schaltwerk in eine kritischere Zone nahe am Boden bringt und sich somit das Schaltauge öfter verbiegt.
Dabei seit
29. Juli 2013
97
Standort
Zug/Schweiz
Naja, dieser Thread hat inzwischen über 170 Seiten. Da sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann ich total nachvollziehen.
Ich finde es sinnvoll, dass jemand hier seine Symptome beschreibt und nach Hilfe fragt, wenn er oder sie nicht weiterkommt. Bleibt ja den anderen selbst überlassen, ob man antwortet oder eben nicht.
Sieht sehr nach Schaltauge aus. Wenn man mit allen Einstellungen nicht weiterkommt, dann ist das Schaltauge meist das Problem. Kann das Richtwerkzeug von Parktool empfehlen.
Fieser-Kardinal
Biker im Auftrag des Herrn!
Dabei seit
1. Oktober 2012
513
Standort
Lkr Tübingen
Deshalb bei Schaltaugenverdacht immer wieder auf Posting 3816 dieses Fadens verweisen. Spart viel Schreibarbeit. ;)
Dabei seit
4. Juni 2015
1.541
Ich würde prinzipiell immer das Schaltauge prüfen, wobei das nichts mit Eagle 1x12 oder Shimano 3x6 zu tun hat.
Ausser natürlich der Schaltzug ist gerissen. Aber wenn es irgendwo keine präzise Schaltperformance hat, ist es das allererste, was aus meiner Sicht kontrolliert werden sollte. Wenn man dann sicher ist, dass dieses OK ist, kann man sich Einstellschrauben, Zug und Schaltwerk widmen.
Dabei seit
20. August 2015
1.845
da die Eagle meiner Frau auf einmal nicht mehr sauber schaltet wollte ich sie mir mal genauer anschauen.
Schaltauge habe ich geprüft und gerichtet, das passt. Was mit aufgefallen ist, wenn ich das Schaltwerk ohne Kette montiere steht es perfekt gerade, sobald die Kette montiert ist wird es etwas Richtung Speichen gezogen und steht somit schief (nach innen). Woran kann das liegen? Die Kette ist mMn nicht zu kurz....
Dabei seit
4. Juni 2015
1.541
Verbindung wo das Schaltwerk am Schaltauge angeschraubt ist ausgeschlagen?
Dabei seit
29. Juli 2013
97
Standort
Zug/Schweiz
Die richtige Kettenlänge kannst du online berechnen lassen. Ist in Abhängigkeit des Kettenblatts, der Ritzel und den Schaltungsrädchen. Auf Sicht kann man das kaum korrekt bestimmen.
Steckachse ist festgezogen? Kann ebenfalls zu Schaltproblemen führen, wenn die locker ist.
Dabei seit
1. Juni 2009
44
Oha! Hast du da einen Link?
Dabei seit
8. Juli 2005
1.679
Standort
Saarland
Wie schlagen sich denn bei euch die Eagle Kettenblätter?
Das hat jetzt ca.6300km runter.
Von der Seite geschaut verändert sich die Form kaum, aber die Zähne werden immer dünner.
Gemessen ca. 0.5-0.6mm weniger im Vergleich zu einem neuen.
ragazza
radfahren essen schlafen arbeiten radfahren
Dabei seit
14. Februar 2007
1.038
Standort
Südmittelfranken und nördliche Oberpfalz
ich fahre XX1 AXS Rainbow seit 11270 km. Habe immer noch die erste Kassette und das erste Kettenblatt (34er) drauf, inzwischen mit der 4. Kette (1xSram, 3x KMC). Läuft alles vollkommen unauffällig und verlässlich. Ich habe keine Kettenführung montiert und Abwürfe eigentlich nie. Bei meiner 11-fach X01 am Enduro war das erste Kettenblatt nach 2200 km schon problematisch, ich hatte deshalb die entstandenen Grate abgefeilt, dann war wieder Ruhe. Aber bei 4000km etwa hab ich es erneuert. Später stieg ich auf das Stahlkettenblatt um. Kostet ja fast nichts und hält ewig. Bei der Eagle war das nicht nötig, das Alu-Blatt ist absolut spitze.
Dabei seit
1. Juli 2019
989
Standort
Bonn
stehe grad auf dem schlauch.
1. Kettenwechsel soll stattfinden, hatte bis jetzt ne NX kette drauf, toppeak lehre ist eingerastet und nun habe ich die XX1 kette hier liegen.
Habe gedacht ich lege die einfach nebeneinander und kürze dann die neue entsprechend.
Nun habe ich festgestellt, die NX kette hat 115 glieder und um auf die Gleiche länge mit der XX1 zu kommen müsste ich 116 glieder nehmen.
Aaaaber durch die längung der NX ist das so oder? d.h. 115 ist ebenfalls die korrekte länge der XX1 in jungfräulichem zustand?
oder habe ich einen Denkfehler
Dabei seit
29. Juli 2013
97
Standort
Zug/Schweiz
Moment, bevor wir uns hier falsch verstehen. Die neue Kette braucht doch die gleiche Anzahl an Gliedern wie die alte. Die alte müsste deutlich länger sein, weil die sich ja in die Länge dehnen. Das kann schon mal ein ganzes Kettenglied mehr sein. War das die Frage?
Die NX und die XX1 müssten von den Maßen ja absolut identisch sein, sonst würde sie nicht auf den Antrieb passen.
Oben
