Stahl oder Luft
15. Oktober 2004
Hey Biker...
muss meinen RS-Adjust wohl tauschen (KD´s zu teuer). Suche einen neuen Hinterraddämpfer...
Bin auf xfusion G oder GL oder DT-Swiss gestoßen (ist auch eine Preisfrage)..
Prinzipielle Frage: Vorteile von Luft zu Stahl, oder umgekehrt?
Hat jemand in der letzen Zeit auch das Problem gehabt....
kapo...
HI Kapo,
also mit wo soll ich anfangen :confused: !
Luftdämpfer haben den Vorteil das sie natürlich leichter als Stahldämpfer sind!
Haben aber wieder rum den Nachteil das sie fast vor jeder Fahrt auf den richtigen Luftdruck kontrolliert werden müssen! Was mich manschmal ganz schön nervt wenn ich es mal zu spät bemerke und keine Pumpe dabei habe!
Zu dem Stahlfeedern spricht klar der Vorteil das man sie eigentlich nur einmal einstellen braucht, und dann laufen sie halt! Aber anderer seits sind sie halt um einiges schwerer! Achso auf die Zugstufeneinstellung musste schon mal achten da diese ja auch meist mit luft funktioniert!
So das wars im GROBEN ;)
Gruss
MaKaJu
ich kontrolliere den druck in meiner duke sl alle 2 monate, auch dann muß ich selten nachpumpen. allerdings haben luftfederelemte eben dichtungen, die zwar fehlerquellen sind, ab einer gewissen qualitätsstufe aber eigentlich mittlerweile kaum mehr probleme bereiten. zudem sind sie sehr präzise auf eigene bedürfnisse abstimmbar.
vorteil der stahlfederelemente ist v.a. das ansprechverhalten
Hi polo! :daumen:
Ich fahre einen 5th Element und da is nach ner Woche und ca 350Km immer ein schwund von ca. 20 psi da! :mad:
Und dann gehts wieder von vorne los! SCH... :mad: !
Da sollt ich wohl mal zum Service! Mist!
Cu
MaKaJu
Hey MaKaJu, hey polo!
Danke für die Ausführungen wegen Luft oder Stahl. Ich meine aber, dass das Gewicht weniger eine Rolle spielt (lieber was am Bauch abnehmen).
Wichtiger für mich ist, wie der unterschied im Gebrauch ist, wippen, ansprechverhalten, usw. Gibt es da Vorteile von Luft gegenüber Stahl?
Der Grund meiner Suche ist, das mein RS im nun zweiten Gebrauchsjahr das 2x Mal zum KD muss, das sind dann cirka 100€ (mache ich nicht selber, weil bin nur User), wenn das jedes Jahr ist rechnet sich ein neuer Dämpfer.
Müssen eigendlich alle Luftdämpfer 2 x pro JAhr gewartet werden?
Polo, das Problem kenne ich! Mein RS konnte ich mind. 1 x in 2 Wochen nachpumpen, besser vor jeder Fahrt!
Grüßle, Kapo!
Wenn das Gewicht egal ist wuerde ich nach wie vor zur Stahlfeder greifen. Unter anderem auch wegen der "Notlaufeigenschaften", denn wenn bei Luftfederung mal die Luft raus ist, dann faehrt es sich nicht mehr wirklich gut.
Wenn es nur um das Ansprechverhalten geht sehe ich auch Vorteile fuer die Stahlfeder, aber das ist auch Geschmackssache, jeder erwartet ein bisschen was anderes von seinem Daempfer und es funktioniert auch nicht jeder Daempfer in jedem Rahmen gleich gut. Vorteil einer Luftfederung ist, dass sie sich leichter und exakter abstimmen laesst, bei Stahlfedern muss man die Federn tauschen und hat dann nur bestimmte Stufen zur Verfuegung.
Zeimal im Jahr Service ist uebrigens viel, aber das haengt auch vom Einsatzgebiet und der Laufleistung ab.
MaKaJu schrieb:
Hi polo! :daumen:
Cu
MaKaJu
Ich hab den 5th Air auch am Bike und hab noch nie irgendwas nachpumpen müssen :confused: ...da ist offensichtlich wirklich eine Dichtung im Eimer...
Das Ansprechverhalten ist recht gut, die Progression ebenfalls, allerdings wippt das Teil schon ein wenig, wenn man (so wie ich) mit etwas mehr sag fährt. Bisher funzt das Teil sehr gut, gegenüber meinem früheren RS Sid um Welten besser.
Da "leichter" momentan trendy ist, rechne ich weiterhin mit einer zunehmenden Zahl von Luftdämpfern selbst in FR Bikes...
Stahlfederdämpfer sind vermutlich härter im Nehmen und grundsätzlich weniger anfällig. Ob der 5th element langfristig überzeugen kann, wird sich zeigen...
Greez
H-Walk
