Stroker selbstentlüftend?
bananeneis
Uphill bevorzugt
25. Juni 2010
Stuttgart
Ich habe vorhin in einem Fahrradgeschäft nach einem Entlüftungskit für eine Hayes Stroker Ryde und eine Avid Elixir 5 gefragt.
Da hat man mir gesagt, dass beide Bremsen "selbstentlüftend" sind. Ich solle einfach ein paar mal kräftig die Bremshebel ziehen, sie dann in gezogener Position mit Kabelbindern am Lenker fixieren und über Nacht stehen lasssen. Dabei soll dann die Luft aus dem System gedrückt werden...
Kann das funktionieren?
Hallo
Egal was der raucht... ich will auch was davon :daumen:
Wenn die Stroker selbstentlüftend ist, wieso macht sich Hayes als Hersteller dann die Mühe eine Anleitung zum entlüften zu schreiben und ein Bleeding-Kit herzustellen?
http://www.hayesdiscbrake.com/wp-content/uploads/2010/04/Stroker45-21883EnglishWeb.pdf
Und für Bilderfans: http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=KpdTKzgoVGk
Was mit dem Drücken und über Nacht stehen lassen klappen kann, ist die Luft die z.B. in die Leitung kommt wenn man das Bike auf dem Kopf stehen hatte.
Ferner benötigt man das Entlüftungskit ja auch wenn man die BRemsflüssigkeit turnusmäßig erneuert werden muss.
Neu ist das nicht! ;)
Der sich selbstaufpumpende Schlauch
Diese speziellen Fahrradschläuche werden zusammen mit einem Druckbehälter mit Keimen neuartiger Mikroorganismen ausgeliefert. Ähnlich der bekannten Stickstoff-Kartusche wird der Schlauch damit einmalig befüllt. Das geniale: Die Organismen produzieren während sie aktiv sind, und das ist bei 0 bis ca. 4,5 bar Überdruck der Fall, ständig biologische Gase, die den Reifen aufpumpen und erzeugen Ausscheidungen, die die Leckstelle von innen abdichten.
(http://alpentouren.teamone.de/start.htm?/html/erfind.htm)
da geh bitte niemehr hin in diesen unwissend laden. die sollen schläuche flicken zu mehr sind die wohl nicht zu gebrauchen.
