Stumpjumper basteln oder lassen?
EidBorl
Specialized
30. Mai 2013
14
Grastrup
Moin zusammen,
ich habe gestern einen 2012er Stumpjumper recht günstig bekommen.
Ich überge ihn zu "verfeinern", wobei er eigentlich schon recht gut ist.
LRS: Vorn original Specialized Nabe, hinten X9
Schaltwerk: X9
Shifter: X7
Vorbau und Lenker original Auslieferzustand.
Kurbel, Kassette und Zahnkränze sind vom Hersteller her für mich nicht erkennbar, aber auch original Auslieferungszustand.
Da ich das Bike recht günstig bekommen habe, überlege ich sinnvoll Parts zu wechseln.
Was macht da Sinn und was ist unnötig? Vielleicht sogar das ganze Vorhaben?
Danke!
Etwas mehr Details zum Rad wären schon nicht schlecht.
Specialized hat auf seiner Seite ein Bikearchiv wo man die Räder raussuchen kann siebe z.b:
https://www.specialized.com/de/de/bike-archive/2012/stumpjumperfsr/stumpjumperfsrcomp/35112
Die Hinterrad Nabe sagt mir es handelt sich um ein Gebrauchtrad, da Speci in der Regel auch hinten die Hausmarke verwendet.
In dem Fall würde ich wohl Verschleißteile tauschen wenn nötig und dann erst mal fahren und schauen ob mich was stört.
Moin zusammen,
Schaltwerk: X9
Shifter: X7
Danke!
Beschreibe "sinnvoll".
Wenn er erstmal läuft, dann fahr doch und entdecke was du verbessern solltest.
2012 ist ja nicht so alt, dass das ganze Zeug heute in 2016 dich nicht mehr die Berge hochbringt.
Das Rad ist eigentlich in einem Top Zustand. Sieht immer noch aus wie neu.
Um Unsinn zu verhindern frage ich ja Euch was Sinn und Unsinn ist.
Meine erste Verbesserung bestünde darin, die Stütze um 180° zu drehen und den Sattel richtig herum zu montieren. So ist das zwar nicht direkt gefährlich, aber mir tut schon beim Hinsehen mehr als nur das Auge weh. :eek:
Alsdann könntest Du über ein Paar schöne Pedale nachdenken, anderen Sattel, wenn dieser nicht passt. Schönes Rad aber!
Ja sicher Pedale habe ich flats von Sixpack hier liegen. Aber mit der Sattelstütze stimmt, sehe ich jetzt erst. Habe das Rad gestern Abend geholt und da ist mir das gar nicht aufgefallen. :D
Lassen. Fahr doch erstmal.
Wenn du was Sinnvolles für wenig Geld tun willst, dann rüste auf tubeless um. Dann eine Variostütze.
Habe ich getan gestern!
Und mich auch gleich gemault.
Die Standardpedale knartschen, der Sattel auch. Fester ziehen bringt keinen Erfolg.
Die Bremsen sind sehr laut. Inwiefern das in Ordnung ist, weiß ich nicht. Beläge sehen aber noch gut aus. Klingt aber als ob Metal auf Metal reibt.
Schmirgel die Beläge und Scheibe mal ab und reinige danach die Scheibe mit Isopropanol, dann kannst du die Kombination neu einfahren.
Wenn was "knartscht", dann hilft meist nicht fester ziehen, sondern demontieren und die Verbindung reinigen. Guck auch, obs wirklich der Sattel oder die Sattelstütze ist.
Ist es wirklic hder Sattel der knartscht? oder doch eher die Sattelstütze im Rahmen? Bei mir hat es geholfen die Sattelstütze mit Montagefett einzuschmieren, danach war das knartschen weg.
...Bei mir hat es geholfen die Sattelstütze mit Montagefett einzuschmieren, danach war das knartschen weg.
Es war die Stütze. Weißes Montagefett hat das Problem gelöst.
Allerdings kratzen die Bremsen noch.
Soll ich beim schmirgeln eher feines Papier nehmen?
Erstaunlich was man mit etwas Schmirgelpapier ausrichten kann. So sauber wie die Bremsen jetzt arbeiten....
Nur leider habe ich irgendwie fett auf die Scheibe oder die Beläge der Vorderbremse gebracht. Sie bremst, aber nicht wirklich gut. Bekomme das Hinterrad nicht mehr durch festes Drücken der Vorderradbremse hoch.
Kann eigentlich nur passiert sein, als ich Bremsenreiniger mit einem Lappen auf die Scheiben gebracht habe um diese zu säubern. Etwas Fett war am Lappen, aber dachte der Bremsenreiniger eliminiert das Fett und ich habe auch nur saubere Stellen des Lappens benutzt. Aber irgendwie scheint es doch passiert zu sein.
Wenn du die Beläge und Scheibe abgeschmirgelt hast, dann musst du die Bremse neu einbremsen. Da ist wenig Bremskraft am Anfang normal
Gratulation zum Stumpi !
Hab auch ein 2012er.
Vario Sattelstütze wäre ein sinnvolles upgrade wenn Du gerne Trails fährst..
