Mittlerweile ziemlich getuned (Hebel und Dämpfer von Lord, Vario Spin, Offset Bushings), aber sonst immer noch ein LV 301
janee so weit bin ich noch gar nicht. hab noch so n bisl bedenken dass das mit dem uebersetzungsverhaeltnis bei mir und meinen plusminus 115kg nicht gut geht; und probefahren is eben bei S6 nicht unbedingt.
ist hier jemand mit dreistelligen koerpergewicht und kann ueber die daempferperformance berichten, bzw. welchen druck er:innen bei welchem koerpergewicht faehrt?
Interessant finde ich zumindest schon mal, dass specialized bei S1 n anderes uebersetzungsverhaeltnis reingebaut hat, als bei den anderen groessen. jetzt brauchen wir noch ein S6, das nicht auch auf 80kg hansl ausgerichtet ist und dann ist die welt in ordung. laut deren rechner ist der daempfer ab 109 kg am maximum (350psi); das rad ist aber fuer bis 2,03m "empfohlen" oder was auch immer. das passt nicht ganz bei "normalen" koerperproportionen. zwar alles "auf papier" und den kram kannst eh immer totinterpretieren, aber deswegen faende ich es ganz interessant was ein paar andere lulatschbrocken die das rad schon gefahren haben hier zu sagen haben...
Und der Suspension-Calculator von Specialized bezieht sich übrigens noch auf den DPX2 nicht auf den Float X.
Float DPS, Float DPX2, Float X2 oder FloatX?Ich fahre bei ca.0,1t 246psi im float..
eh klar.Wenn ich richtig verstanden habe, dann ist der neue X (MY2022) der Nachfolger vom alten DPX2 (MY2021). Oder so ähnlich. X gibt's erst seit MY2022, DPX2 gibt's nur bis MY2021
Float x, im X2 sind es dann schon 270 psiFloat DPS, Float DPX2, Float X2 oder FloatX?
Ich habe fast den Verdacht, dass so fast alle Hersteller/Carbon-Rahmen mit einem "Hängebauch" davon betroffen sind. Ausgenommen vllt Downhiller.Vielleicht noch die Sache mit dem recht dünnen Unterrohr, da sollte man irgendwie für extra Schutz sorgen wenn einem öfter mal Steine dagegen fliegen.
Das hat jemand fuers Levo zusammengetragen. Das sollte man uebertragen koennen:Hat jemand einen Überblick welche Coils eigentlich freigegeben sind?
Öhlins darf auch reinDas hat jemand fuers Levo zusammengetragen. Das sollte man uebertragen koennen:
klar, die sowiesoÖhlins darf auch rein![]()
DA-Selbstgespräch?klar, die sowieso
Ist glaub kurz vor "Markteinführung". Inkl. Zoll wäre mir das wahrscheinlich zu teuer, hat mich aber wieder daran erinnert.Sieht leider nicht so aus als könnte man dieses dirtskirt iwo bestellen.
Aus welchem Material würdest du es basteln?
The final product makes use of the highest density EVA foam available on the market, as this gives the best impact absorption properties but is still malleable enough to conform to the shape of the swingarm-seat tube interface as the bike is pushed through its rear wheel travel. The acetate layer on the underside of the EVA foam is key to that, allowing the Dirtskirt to return to its original shape as the bike returns to the sag point and ultimately, top-out.
