Suche Lampe, bei der mann nicht alle 5 Min. die Akkus wechseln muss!!
gate
Mitglied Nr.: 6.945
27. November 2002
4.337
Duisburg
Hallo!
Titel sagt alles.
Suche eine Lampe, die mit einem Akku-Satz lang leuchtet. Mir geht es mehr ums gesehen werden als ums sehen. Will also nicht nachts im Wald fahren. Möchte nur nicht ständig von den Männern in grün angehalten werden.
Bin auf Cateye mit LEDs gestossen. Wer hat schon Erfahrungen mit den verschiedenen Modellen??
THX
gate
gate schrieb:
Hallo!
Titel sagt alles.
THX
gate
Sevus Gate (s)?? :lol:
Bei dem Titel und wie Du Deine Frage stellst ist anzunehmen, dass Du erst seit 5min in diesem Forum weilst! :mad:
Benutz mal die Suchfunktion und les Dich durch den einen oder anderen Thread :cool:
Dann dürftest Du die Cateye-Erfahrungen der hiesigen User kennen :daumen:
Gruß Armin
gate schrieb:
Hallo!
Titel sagt alles.
THX
gate
für den ein oder anderen tipp wäre sicher eine preisnagabe von dir sinnvoll ;-) denn bei den lampen gehen hier die preise, qualität weit auseinander.
coffee
Falls Du nicht auf StVO-konformer Beleuchtung bestehst, kann ich Dir die HL-EL 100 von Cateye empfehlen. 3 LEDs, ein Batteriesatz hält locker 60-70 Stunden. Sollte so um die 20 € kosten.
gruss
yama
gate schrieb:
Hallo!
Titel sagt alles.
THX
gate
Hallo Gate,
habe die 1303 von SOLIDLIGHTS/UK.Ist eine LED-Lampe mit 3x3 Watt Luxeon LEDs und in drei Stufen dimmbar (1 Watt, 3 Watt und 10 Watt).Die Lampe wird mit einem LiIonen-Camcorder Akku betrieben.Leuchtdauer an dem jetzigen Akku (7,2V/5500mAh) sind im 1 Watt-Modus 22 Std., im 3 Watt-Modus 7 Std. und im 10 Watt-Modus 2 Std.15Minuten.Bin sehr zufrieden mit dem Teil, auch wenn es ziemlich teuer war (ca. 280 € inkl. Versand).Weitere Infos bekommst Du auf www.solidlights.co.uk.
Tom
mir reicht es wirklich nur gesehen zu werden.
Kostenpunkt: max. 50 Euro
Danke für die bisherigen Antworten
Hallo Gate,
also zum gesehen werden reicht jede LED Leuchte. Du mußt Dir aber auch im Klaren sein, daß es damit bei LEDs aber auch erledigt ist. Wege ausleuchten kannst Du damit wirklich nicht. Ich habe ne Cateye HL-EL 100 (die mit drei LEDs in normaler Größe mit 4 Mignon-Batterien) und die HL-EL 400 (die ganz kleine mit drei LEDs und drei Micro Batterien). Zum gesehen werden sind beide gut. Die HL-EL 100 hält mit Batterien wirklich lange (so 40 - 50 Stunden). Die HL-EL 400 hält wesentlich kürzer (die betreibe ich aber auch mit Akkus), aber so 8-10 Stunden sind da auch drin. Der Vorteil der kleinen HL-EL 400 ist, daß man sie schnell überall anbringen kann. Ich habe sie z.B. als Helmzusatzbeleuchtung geholt um im dunkeln zu sehen wohin ich gerade schalte. Soll es auch noch ein bisschen Licht sein lohnt sich aber sehr wahrscheinlich nen 10er mehr und dann die HL EL 500, oder besser noch das Trelock Pendant. Siehe auch entsprechenden Fred zur HL-EL 500. Als reines Positionslicht würde ich die kleine HL-EL 400 empfehlen, da sie praktisch überall und schnell zu montieren ist. Die günstigste der drei Varianten ist die HL-EL 100. Die ist aber im Vergleich zu anderen Marken immer noch nicht billig. Also wenn's ne günstige Cateye sein soll, dann die HL-EL 100. Willst Du auch ein bisschen was sehen, dann ehr die HL-EL 500 oder besser die Trelock. Kosten auch so um die 50,-.
Hoffe geholfen zu haben
Der böse Wolf
Vielen Dank,
ich denke es wird eine Cateye werden. Welches Modell genau weiß ich noch nicht. Werde sie mir mal in live ansehen.
THX
