Super T 2001 überholen oder ersetzen?! Kona Stab 2001
15. Oktober 2010
NRW
Nabend, ich habe ein Komplettrad gekauft, Kona Stab von 2001, an dem die Super T Magnesium von 2001 verbaut ist, Federweg 150mm.
Macht es Sinn (Kosten/Aufwand), die Gabel zu überholen oder ist es sinnvoller, wenn ich mir eine neuere Gabel besorge?
Hintergrund ist, dass ich ein kostengünstiges Rad für den Bikepark haben will. Da ich Ü30 bin und es ruhiger angehen würde, bräuchte ich jetzt eh nicht den ganz "schlimmen High-End-Kram", denke ich. :)
Das ganze Rad hat 375€ gekostet, also eine Gabel für 500€+ macht wenig Sinn ;)
Was wäre euer Tipp?
Sind z.B. Gabeln die "nur" 4,5 Jahre alt sind und 180mm Federweg haben, der Quantensprung, den ICH bemerken würde?
Ich würde es schon ambitioniert angehen und Luft nach oben haben wollen, was die Performance der Gabel angeht.
Was verträgt (ist sinnvoll) der Rahmen eigentlich an Federweg?
wie ist die gabel denn so? ansprechverhalten ok? evtl. die buchsen ausgeschlagen? irgendwo undicht?
ein ölwechsel könnte evtl. nicht schaden, neue dichtungen gibts auch schon für ~25EUR und buchsen kann man auch noch kaufen falls die alten durch sind.
lohnt sich imho schon die gabel noch zu nutzen wenn es nicht unbedingt eine neue sein muss und sie nicht defekt ist.
Ich kann wenig zu der Gabel sagen, weil 1. ich nur ganz kurz mit dem Rad gefahren bin und 2. ich kaum Vergleichsmöglichkeiten habe.
Wie zerlegt man die Gabel denn? Gibts irgendwo eine Anleitung dazu?
Auf der MZ Seite sind nur ein paar Infos zu der Gabel.
wenn die dichtungen trocken/dicht sind und sie kein spiel in den buchsen hat, was leicht zu testen ist, würde ich erstmal nen schnöden ölwechseln vornehmen.
dazu einfach oben an den standrohren öffen, die alte plörre raus und frisches öl rein.
füllmengen solltest du auf der mz seite finden.
http://www.marzocchi.com/admin/down...ampo=ManualeUnico&IDFolder=126&IDOggetto=2874
da stehen die öllevel für deine gabel drin
