SV Ventil Adapter mit Ablassfunktion?
28. Juli 2004
nähe Göttingen
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem SV Füllschlauch oder Adapter bei dem es möglich ist den Druck im Reifen auch zu reduzieren.
Ich nutze zu Hause einen Kompressor zum Reifen füllen.
Habe SV Ventile in der Felge und fahre Schlauchlos.
Zum füllen benötige ich jetzt immer den Adapter und wenn zu viel Druck in den Reifen gekommen ist.... Alles abschrauben ablassen usw...
Ist irgendjemandem ein Füllschlauch / Ventiladapter bekannt bei dem nach dem Aufschrauben das Ventil geöffnet werden kann und damit auch eine Druck Reduktion möglich ist? (So wie bei Füllpistolen für AV Ventile)
Für die Federgabel habe ich mal so einen Adapter von Reset Racing gekauft, aber halt SV Ventil.
( Heute haben die meisten Federgabelpumpen das bereits integriert)
Bin schon ein paar Wochen an dem Thema dran, bisher ohne Ergebnis.
Danke
Gruß M. Otto
http://www.druckluft-fachhandel.de/Reifenfueller-GEEICHT-mit-30-cm-Schlauch-3er-Adapter-Set
Es muß ja kein Adapter für das SV Ventil sein um Luft abzulassen. Man kann auch etwas in den Schlauch selbst einbauen. In der Pneumatik gibt es ne Menge Ventile die man in den Schlauch einsetzen kann...
Sowas in den Schlauch einbringen, ferdisch...suche mal mit Lufthahn oder Regelhahn
Bringt mich leider beides nicht weiter da die Adapter das Ventil nicht öffnen und damit ein ablassen nicht möglich ist.
Zur 1. Antwort genau so ein Füllschlauch mit den Adaptern habe ich.
Würde mich stark wundern wenn dies bei SV funktioniert, da dazu der Pin am SV Ventil gedrückt werden müsste. Bei AV ist das anders, da ist der Pin ständig gedrückt.
Die Joe Blow, welche ich besitze, hat diesen Pumpkopf. Das Besondere daran ist, daß beim Umlegen des gelben Hebels, das SV Ventil geöffnet wird, weil der gelbe Hebel im Kopf das Gummi welches das SV Ventil umschließt, um 1-2mm nach außen drückt.
Daher wird der Druck sofort angezeigt wenn man den Pumpkopf auf das SV Ventil aufsteckt, ohne zu pumpen.
http://de.topeak.com/products/Pumps/trk_jb03
Daher wäre eine mögliche Lösung, den Pumpenkopf zu nutzen, und wie weiter oben von mir gezeigt, ein Ventil in den Schlauch zu montieren. Problem gelöst.
