Swoop 170 -Danke Bodo
Danke Robi für das Lessing Zitat und Sorry musste das etwas je beenden.Der 0.8 Spacer ist zu Empfehlen wem der Dämpfer zu leicht
durchschlägt kann aber bei leichten Bikern die etwas weniger hart Buschen dazu führen das der Federweg nicht mehr ganz genutzt wird.
Danke für den Film. Gruß Bodo
Vielen Dank und ein großes Lob an das Radon- bzw. H&S-Service-Team!
Nachdem ich ein paar Probleme mit meinem Hauptlager hatte (siehe #2041), habe ich heute einen neuen Hauptrahmen erhalten. Sowohl der Mailkontakt als auch telefonisch ist alles sehr zufriedenstellend und zügig verlaufen. Nette und kompetente Mitarbeiter, die zielführend und kundenfeundlich waren.
Das wollte ich hier auch nochmals öffentlich machen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
:bier:
hallo,
heute wollte ich an meiner fox 36 den sag kontrollieren und am setup etwas ändern da bemerkte ich dass die gabel nur noch 150mm federweg hatte. ich zog an der gabel und siehe da, die standrohre kamen aus den tauchrohren ca. 2cm heraus. Sobald ich aber los ließ zog sie sich wieder auf 150mm zusammen. Also irgendwie ein unterdruck. Ich schraubte die luftkammer auf, zog die stange etwas heraus und schraubte sie dann wieder zusammen. Nach dem aufpumpen hatte sie wieder die 170mm ohne sich wieder einzuziehen.
Gibt es das problem öfters? kommt das wieder oder was kann man dagegen tun?
gruß Christian
Hallo liebes radon team, leider bekam ich hierzu noch keine Antwort.
wurde wohl überlesen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Christian da müsste ich mehr von dir wissen . Geschehen ist da das der ausgleich der Luftkammer nicht wunschgemäß klappt. Aber
tatsächlich ist Fox da der bessere Ansprechpartner ich hatte sowas bisher nur RS da kommt es oft vor. Gruß Bodo
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die freie Rahmeneinführung sauber zu verschließen?
Habe letztens gesehen das sogar bei YT schöne verschraubte Metalstopfen für die Öffnungen benutzt werden.
Habe mir von OneUp die Kettenführung verbaut, wiegt nur 20g und kostet nicht viel. Sieht sogar besser aus als die vorherige und hat mehr Funktion.
Kann jemand eine verbogene E13 TRS+ Kettenführung passend fürs Swoop 170 10.0 gebrauchen? :lol:
Da sind doch so durchsichtige Steinschlagfoliendinger in verschiedenen Formen dabei. Nimm einfach des ovale und paps drüber. Sieht auch gut aus ;)
G.:)
Also mein Swoop 170 16'' sieht ganz anders aus^^
Die Biegung im Unterrohr ist viel früher und das Dreieck an der Sattelstange viel kleiner, die Geometrie wirkt dadurch komplett anders
Welche Rahmengröße ist das wohl?
Drr Schein trügt. Ist ein ganz normales swoop nur eben im magura/radon factory race design. Muss aber zugeben die schwarzen Stellen am Dreieck der Satzelstange und zwischen ober und Unterrohr lassen es auf den ersten Bilck wie ein Carbon Rahmen aussehen
James fährt sein Swoop 170 in 20". Ansonsten handelt es sich hierbei um einen Serienrahmen - allerdings in einem Custom Aufbau, welcher so nicht in Serie kommen wird.
Gruß, Andi
@Bene329
Du hast ein 16'' Swoop, kannst Du vielleicht meine Fragen beantworten?
In der Hoffnung, dass 2017 ein Swoop mit elox schwarz kommt, zwei Fragen an die Swoop-Fahrer bzw. an Radon zur Größe S:
Wie lang ist eigentlich die maximal mögliche Einstecktiefe im Sattelrohr bzgl. Sattelstütze beim S (16'')?
Passt eine 750ml Trinkflasche bei einem Flaschenhalter mit seitlicher Entnahme beim S rein?
Gruß 78
Wie groß bist Du? Passt der 16''-Rahmen und kommst Du damit gut zurecht?
Gruß 78
@Bene329
Gruß 78
Ich bin 176,5cm groß, Schrittlänge 82,5cm
Beim 16'' Rahmen kann man die Reverb komplett versenken.
Einen Flaschenhalter fahre ich nicht, aber denke 750ml werden knapp, 500ml sollten schon passen.
Also für mich sind die 16'' optimal. Fahre die Reverb 1cm aussem Sattelrohr. Beim 18'' würde die Reverb ganz im Rahmen und ausgefahren wohl schon zu lang sein, trotz nur 125mm travel. Die Ergonomie für Strecken ist auch recht gut, leider beträgt der Kniewinkel am höchsten Kurbelpunkt minimal unter 90°. Habe deswegen den Sattel so weit hinten wie möglich befestigt. Das wäre beim 18'' Modell eventuell etwas besser, ist aber ja auch kein Rennrad Bergab würde ich keinen größeren Rahmen fahren wollen, da könnte ich wahrscheinlich nicht mehr so weit hinter den Sattel, bzw. würde es mir eventuell auch zu lang und träge werden.
Ich hoffe meine Aussagen helfen weiter
Ich hoffe mein Aussagen helfen weiter
außerdem hat die Reverb im 18 150mm travel, ich hab 176cm 88cm SL und bei mir passt die Größe
