Juhuu, ich kann die Lowspeed-Druckstufe bei meiner Lyrik verstellen. Hab jetzt 5er Castrol Öl drin, welches fast doppelt so dick ist wie das original RockShox Öl. Vorher habe ich null Unterschied gemerkt, weder im Stand, noch beim Fahren, egal wie ich an den Knöpfen gedreht habe.
Allerdings funktioniert es jetzt bei mir etwas anders als im Manual:
HSC offen, LCS komplett zu: Keine Unterschied spürbar.
HSC komplett zu, LCS offen: Kein Unterschied spürbar.
Ab dem 4. Klick HSC, spürt man ab dem 15ten Klick LSC deutlich wie die Gabel beim Einfedern langsamer wird. Wobei die LSC nur 17 Klicks hat, aber bei jedem der 3 Klicks ist jetzt ein Unterschied spürbar.
Wenn ich jetzt die HSC noch weiter zudrehe, wird mit jedem Klick HSC die Gabel noch härter, also im Stand beim Einfedern spürbar (was ja eigentlich gar nicht sein dürfte bei der HSC).
Bei HSC voll zu, spürt man auch erst ab dem 15. Klick LSC, dass die Gabel härter wird.
Also nur wenn ich LSC und HSC zusammen zudrehe, verändert sich was, sonst nicht.
Habs jetzt leider nur im Stand getestet, bin noch nicht damit gefahren. Ich hoffe die Gabel fühlt sich jetzt wegen dem dickeren Öl nicht überdämpft an, im Stand fühlts sich es aber gut an. Hab allerdings jetzt auch zeitgleich eine weichere Feder als vorher drin, deshalb nicht wirklich vergleichbar.
Man muss also echt mit verschiedenen Öl rumprobieren, bis es geht. Es gibt hier auch jemanden, wo die LSC erst mit extrem dünnen 2,5er Putoline funktioniert, damit hab ich es auch probiert, hat bei mir nix geholfen. Könne echt nur Fertigungstoleranzen sein.
Bei denen wo es funktioniert, ab wieviel Klicks merkt ihr einen Unterschied im Stand ? Und muss man auch LSC und HSC zusammen verstellen oder ist es bei euch komplett getrennt?
 Allerdings ist die LSC wieder ohne Wirkung. Bei voll zugedreher LSC und HSC, zischt das Öl zwar laut beim einfedern, aber spürbar langsamer federt es nicht ein. Meine Theorie ist einfach, dass dieses Mission Control bei den Prototyp Gabeln bestimmt super funktioniert hat, sobald das Zeug aber als Massenware in Taiwan produziert worden ist, haben die Einstellknöpfe wegen Fertigungstoleranzen ihren Wirkungsbereich in total verschiedenen Ölviskositäts-Stufen. Je nachdem welche MS man erwischt, funktioniert es mit dem original Öl, dünnerem oder dickerem Öl. Bei mir eben nur mit dickerem Öl, aber dann ist die Gabel bei offener LSC überdämpft. Pech gehabt. Die Zugstufe kann übrigens super mit dem dickeren Öl umgehen, braucht nur ein paar Klicks weniger.
 Was ist daran wild, wenn der TE  dickeres Öl ausprobiert und schreibt was für eine Auswirkung es hatte ? Zumindest schreibt er von Fakten, die er ausprobiert hat und versucht nicht wie du alles besser zu wissen, obwohl du nicht mal eine Lyrik hast. Wild finde ich da schon eher was du so schreibst.
  Die Mission Control Einheit ist nämlich wirklich ein Geheimnis für sich. Bei einigen funktioniert die MS mit original RS Öl, bei anderen nicht. Woran soll das dann liegen, außer an Toleranzen ?
