Da ich letzten mal wieder die Ehre hatte meine Lyrik komplett zu zerlegen und neu zu befüllen noch was zu den Ölständen.
Die Lyrik braucht tatsächlich genau 112ml Öl in der Dämpfung. Das Problem ist nur wenn man die Gabel nur oben aufmacht und das Öl rauskippt, immer noch ca. 5ml Restöl in der Zugstufe, bzw. in den Kanälen der MS-Einheit befinden, man es also mit ca. 107ml Öl nachfüllen genau richtig macht. Auch durch längere Zeit auf den Kopfstellen und einfedern lassen bekommt man nicht alles Öl aus der Zugstufe.
Erst wenn man die Dämpfung komplett zerlegt, also unten auch den Sprengring aufmacht, Zugstufenrohr raus und die MS-Einheit längere Zeit austropfen lässt, müssen genau 112ml Öl rein.
Man kann übrigens super im Stand den Ölstand der Lyrik bestimmen ohne das Ding aufzuschrauben:
> 112ml. LC und HC Verstellung zeigt keine Wirkung. Aktivierter Poploc greift beim Einfedern sofort.
= 112ml. LC und HC Verstellung zeigen Wirkung. Aktivierter Poploc greift beim Einfedern sofort.
< 112ml. LC und HC Verstellung zeigen Wirkung. Aktivierter Poploc greift erst nach ein paar mm Einfedern.
< 80ml. LC und HC Verstellungen zeigen keine Wirkung. Aktivierter Poploc zeigt keine Wirkung mehr.
Servus,
man kann den Ölstand auch von Oberkante Standrohr bei demontierter MC von Oben mit einem Zollstock messen.
Der freundliche Rock Shox Servicetechniker von Hartje hat mir mal für die Lyrik für dieses Maß 73mm genannt.
Wenn ich das richtig sehe, bezieht sich der Wert auf eine komplett eingefederte Gabel. Muss man also Luft ganz ablassen bzw. die Feder oben lösen.
Dann kann man die exakte Menge nachfüllen bzw. kontrollieren ohne die gesamte Gabel zu entleeren. Ich werde als nächstes mal 100% Fuchs Silkolene 2,5 mit 13,6 cst@40° (VI464) einfüllen. Derzeit ist noch 2,5er Motorex (15,1 cst@40°, VI 200) drin aber aufgrund des zu niedrigen VI bei Temperaturen deutlich unter 0° für mich zu zäh.
In meiner Pike habe ich gerade ne Putoline Mischung mit 7 cst@40° (VI ca. 465) . Da kann ich selbst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Zugstufe ein wenig zudrehen - ist also tendenziell fast was dünn.
harni
um zu sehen wieviel die Shims tatsächlich abdecken.
(die stille Annahme die ich mache ist, dass der "Biegevorgang" eines Shims progressiv mit Auslenkung wächst)
Aber interessant isses.
