Schorndorf kann ich dir anbietenHallo zusammen,
gibt es jemand im Großraum Stuttgart / Heilbronn der ein Smuggler in Größe "m" hat, dass man sich mal anschauen bzw. probesitzen kann?
Danke & Gruß
Jan
Die ist nicht nur gespannt, sondern auch verschraubt. Du entfernst zuerst die innere Inbus-Schraube (Nummer 22 auf der Explosionszeichnung) und die Klemmkonusse auf beiden Seiten (Nr.10 und 23). Danach drehst du die Alu-Achse (Nr. 9) von links mit einem (glaub 8er) Inbus aus.Hat jemand bei den Giddy-up bikes schon mal die Hauptlager getauscht?
Also die im Bereich des Tretlagers mit dieser Achse im Spannzangenprinzip.
Gibt es da einen Trick, wie man die Achse aus dem Rahmen bekommt?
Das Ding ist ja aus Alu, weshalb man sich da mit Gewalt zurück halte sollte.
Nur mit ein bißchen Klopfen, war das Ding bei mir jedenfalls nicht dazu zu bewegen, den Rahmen zu verlassen.
In Summe fühlt es sich wie mein TransAM mit Federweg an - was ich ja gehofft hatte.
sagte ich doch... In Summe fühlt es sich wie mein TransAM mit Federweg an ..
Sehr cool Tobiwan!
Ich fahr bei 1,80m ein M und würde sagen, nichts ist zu kurz.
Wieviel Sag hast Du eingestellt? Ich bin jetzt bei 30 % angekommen, das passt ganz gut. Bisschen wippen ist noch dabei, aber zu verkraften.
Bei über 35 % waren zwar die Klettereigenschaften im Gelände überragend, allerdings kommt dann der Dämpfer im ruppigen Gelände schnell an seine Grenzen!
35% ist eigentlich der passendere Wert, falls Du dann öfter Durchschläge haben solltest, könntest Du 2 Tokens mehr in den Dämpfer rein machen.Sehr cool Tobiwan!
