Ein "Mist. Heute spontan beim örtlichen "Würfel"-Dealer zugeschlagen![]()
War ja nur auf das zu verkaufende Transam bezogen...Ein "" ist nichts, was man nach einem Fahrradkauf sehen sollte. Ich glaube man kann dir - besonders bei dem heißen Bild von @basmati - attestieren, dass du einen Fehler gemacht hast
Dann eher suppressor mit 27,5 fahren!PUH... Also steinigt mich jetzt, aber das Patrol hat ja mit 27,5 schon nen ziemlich tiefes Tretlager, ich glaube mit 26 Zoll tut man sich da keinen Gefallen...
Schorndorf kann ich dir anbietenHallo zusammen,
gibt es jemand im Großraum Stuttgart / Heilbronn der ein Smuggler in Größe "m" hat, dass man sich mal anschauen bzw. probesitzen kann?
Danke & Gruß
Jan
Die ist nicht nur gespannt, sondern auch verschraubt. Du entfernst zuerst die innere Inbus-Schraube (Nummer 22 auf der Explosionszeichnung) und die Klemmkonusse auf beiden Seiten (Nr.10 und 23). Danach drehst du die Alu-Achse (Nr. 9) von links mit einem (glaub 8er) Inbus aus.Hat jemand bei den Giddy-up bikes schon mal die Hauptlager getauscht?
Also die im Bereich des Tretlagers mit dieser Achse im Spannzangenprinzip.
Gibt es da einen Trick, wie man die Achse aus dem Rahmen bekommt?
Das Ding ist ja aus Alu, weshalb man sich da mit Gewalt zurück halte sollte.
Nur mit ein bißchen Klopfen, war das Ding bei mir jedenfalls nicht dazu zu bewegen, den Rahmen zu verlassen.
