Transition Bikes *rider owned for life*
hast du da SPikereifen drauf?
Hast du die Bidler selbst mit Selbstausloeser geschossen, also Kamera hingestellt und einfach mitgefilmt oder dauerselbstauslaeser gestellt?
oder wie schaffst du es fahrer und Kameramann zugleich zu sein und den Ausschnitt so zu erwischen und fokusieren?:confused:
Danke !
Zeit für den 2. Bericht werde ich wohl erst nach der Prüfungs-Phase finden, also in 3 Wochen.
Vorne Wetscream 2,2 hinten Swampthing 2,35 - läuft bei Schnee ganz gut. (hatte vor ein paar Tagen ein Tour auf 700hm gemacht, wo noch ordentlich Schnee lag, da haben die Reifen so wie das Bike einen echt guten Job gemacht!)
... sieht aber echt nach nem Spike-Reifen aus ;)
Neeee, hatte jemanden zum auslösen dabei, das wär sonst zu kompliziert geworden. Einstellungen an der Kamera usw. habe ich aber gemacht. Er musste dann nurnoch abdrücken.
wieso sollte er nicht passen?
Habe schon eins gesehn, siehe hier:
Genau das hatte ich auch schon gesehen. Ist das aktuell und für den air wie auch den coil gleich? Wenn ich das richtig interpretiere brauch ich dann einen tune B?
Video ansehen
Some Days in the Pow with Bam Hill
Das Video ist wieder ein bissl lang geworden, aber ich hoffe dennnoch atraktiv genug das ihr es auch zu Ende guckt ;)
Ich hab die Tage im Schnee genossen und mit diesem Video hab ich euch hoffentlich bewiesen das man auch im Schnee mit dem MTB Spass haben kann!
Vorallem man wird nicht so dreckig ;)
Des weiteren sieht man mal wieder wie Lifestyle MTB ist!
Thanks to:
www.unitybikes.de
www.styleordercologne.de
www.bigboybikes.de
www.bikesyndikat.de
www.bike-area-cologne.com
www.ortovox.de
Hi Jungs ich bin mein Bullit satt und hab mir jetzt ein Transition TR450 zusammen gestellt. Was haltet Ihr davon?
1 x Transition - TR450 Downhill Rahmen + Fox RC4 Dämpfer - 2010 (L – weiss)
1 x Fox RC4 Dämpfer - 2010
1 x Avid - Code R Scheibenbremse 2011 - graphite grau (HR - 185mm)
1 x Avid - Code R Scheibenbremse 2011 - graphite grau (VR – 203mm)
1 x Fox - 40 RC2 FIT Disc Federgabel - 2011 (weiss)
1 x Thomson - Elite Sattelstütze - schwarz (31.6mm - 410mm)
1 x Avid - Flak Jacket Kabelsystem für Schaltung
1 x DT-Swiss - 440 Freeride 6-Loch 12mm Steckachs-Hinterradnabe (32L – 150mm)
1 x Aerozine - MTB Lock-On Griffe - schwarz (schwarz/schwarz)
1 x e.thirteen - LG1+ Kettenführung - schwarz (ISCG 05 – 36-40)
1 x Kette 9fach - Shimano Deore XT/Ultegra/Saint HG93 (originalverpackt)
1 x Reifen 26 - Maxxis Minion DH 2,5 Triple Compound (vorne)
1 x Reifen 26 - Maxxis Minion DH 2,5 (front)
2 x Felgenband - Schwalbe 26" High Pressure (25mm)
2 x Schlauch 26 - Maxxis FR 2.2/2.5 Neu! (Autoventil)
1 x Reverse - Fort Will Sattel Titan Streben (schwarz)
1 x Truvativ - Descendant Downhill/Freeride Kurbel 83mm - 2011 (170mm - 36 Zähne)
1 x Transition Bikes - Steuersatz TR450/Blindside - 1 1/8
1 x Answer - DH Stem Direct Mount Vorbau (rot)
1 x Answer - Pro Taper DH 780 Riserbar Lenker - high rise (rot)
1 x Answer - Rove FR Plattform Pedale (rot)
1 x Saint Schaltwerk kurz
1 x Saint Schalthebel hinten 9-fach
1 x DT-Swiss - 440 Freeride Nabe 197gramm, FR 600 Felge Vorderrad Laufrad komplett (67,90 + 115,00 + 50,00Einspeichen)
1 x DT-Swiss – FR 600 Felge
Gesamtgewicht: (ohne Ritzelpacket, Kette, Schaltzüge, Steuersatz, Felgenband, Speichen + Nippel des HR)
17031gramm
Gruß der Schwingo
Das will ich hoffen;-)
Welche Federhärte fahrt Ihr denn so in euren TR450? Also ich wiege 76kg + 4kg Ausrüstung und habe eine 400 und eine 450er Feder für den RC4.
Wenn das Teil aufgebaut ist werde ich auch mal ein Foto einstellen:-)
hm wenn du L fahrn willst und 76kg wiegst, bist bestimmt auch son spargel wie ich.
fahr bei + / - 80kg NACKT! ne 550er Feder
hast nen chickes rotes TR450. Ist das auch ein answer vorbau? Oder hab ich mich verguckt?
Der Spargel ist 184 gross und L sollte passen! 80 - 85 kg Gesamtgewicht sollte ich schon ausmachen. Ich probiers erstmal mit der 450er Feder. Normal ist eine 400er verbaut.
gruß
gute, aber wilde zusammenstellung
aber wie kommst du genau auf Aerozine Lockongriffe?:D Is ja komisch, weil da gibts ja dutzend andere und Aerozine labelt ihre ja nach, genau wie Propalm, Xlk, Spank, Octane One, Hi-Temp, Sixpack, reverse,... sind das alles diesselben im Prinzip
An den Laufrädern kannst du noch einiges sparen: Geld und Gewicht, wennst zb Hope Pro II raufgibts evtl mit Alex Supra D oder Supra 30 Felgen... von einem teuren BOR Laufradsatz mit Supra 30 will ich ja nicht schon wieder anfangen mit 1690g mit DT Supercomp Speichen...:cool:
und an der schaltung kannst auch noch einiges gewicht sparen indemst einfach ein X9 Set nimmst zb.
kurbel würd ich evtl sogar eine 165er nehmen, da das tr450 sehr tief ist, besonders wennst den chip umdrehst einmal...
wenn du schon reverse sattelverbaust, dann tu doch auch gleich die passende Sattelstütze und Lenker vorbau von Reverse drauf, ist style, leicht und robust, zumal auch sicher billiger als Answer:daumen:
