Transition Patrol - Sammelthread
Den Druck habe ich erhöht, da vorher ein 0.6 spacer drin war. Meines Erachtens führt das entgegen einer bauchigen kennlinie
Also, ich habe inzwischen der Reihe nach 0,6er, 0,4er, gar keinen Spacer und aktuell den 0,2er drin. Mit Sageinstellungen von ca. gut 28% bis 34%. So langsam meine ich zu verstehen, weshalb Transition das Bike mit so großem Spacer ausliefert, aber dazu gleich. Es kommt halt sehr darauf an, was man haben will und vor allem, wo und wie man damit fährt.
Was mir nur inzwischen aufgefallen ist, dass das Patrol recht sensibel auf unterschiedlichen Sag reagiert. Das ist mir so deutlich noch bei keinem anderen Bike aufgefallen. Ich verstehe zwar, weswegen Transition bei einem DHX2 so wenig Sag empfiehlt, halte solche Werte aber zumindest aus den Luftdämpfererfahrungen für nicht sehr passend.
Zurück zum DPX2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, denen das Bike komplett ohne Spacer gut gefällt. Der Bauch in der Kurve wird klein, es gibt mehr Gegenhalt im Sag und es schaukelt aus dem Sattel heraus auch weniger. Größere, normale Schläge, also Hindernisse wie, große Felsbrocken, riesige Wurzeln, und Löcher werden so auch effektiver weggefedert, weil man kein Durchrauschen und dann härter in die Endprogression fährt. Würde ich nur normal, aber harte Trails fahren, ohne Sprünge etc., dafür aber mit sehr rauem Untergrund (und da meine ich jetzt wirklich größere Schläge, keine mittelgroße Wurzeln und Steine) dann wäre das das Setup der Wahl. Es ist so auch insgesamt am effizientesten wenn es um Touren geht. Ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass mir bei gar keinem Spacer die Endprogression, wenn es auf Jumps geht, nicht reichen wird, da ich den Hub schon ausnutzen konnte, ohne solche Geschichten.
Daher bin ich aktuell auf den 02er und dachte, das wäre das Optimum. Es fährt sich damit weitestgehend ähnlich, wie ganz ohne Spacer (ganz leichte Einbußen bei Linearität), hat aber mehr Endprogression. Ich war damit am Wochenende jetzt auch mal ein auf Sprüngen unterwegs und mit 29% Sag hab 61mm Hub am Dämpfer genutzt. Dabei waren aber alle Landungen eher smooth. Es war auch schon mal ein Drop dabei oder ein überflogener Landehügel, aber alles ohne harte Einschläge oder gar „Hängen-bleiber“. Also, noch ein wenig Reserven, wenn man Blödsinn getrieben hat. Überhaupt waren die Landungen wie Butter. Echt smooth. So hatte ich mir das vorgestellt.
Jetzt kommt zur Überraschung das große „ABER“. Ich werde wieder auf den 0,4er Spacer zurück gehen. Aus zwei Gründen:
- Zwar hat man mit dem 0,2er (oder gar keinem Spacer) mehr Gegenhalt und mehr Abfederungsvermögen bei großen Brocken, gibt aber dafür die Fluffigkeit, das gefühlt bessere Überrollen und bessere Abfederungsverhalten bei kleineren und mittleren Schlägen ein ganzes Stück weit auf. Mit mittleren Schlägen meine ich die normalen herausstehenden Wurzeln und Steine (vielleicht so bis ca. 8cm um mal eine Zahl zu nennen), die bei größerer Anzahl aber groß genug sind, einen mal von der Linie abzubringen. Die werden mit mehr Spacer einfach deutlich besser weggebügelt, was natürlich auch am größeren Bauch der Kennlinie liegt. Nun ist halt einfach die Frage wo und was man fährt. Und bei mir sind die meisten Schläge eben in diesem kleinen bis mittleren Bereich und Kindskopfgroße Steine Bremslöcher in denen das halbe Rad verschwindet doch eher Mangelware. Also, heißt das, ich stimme dann lieber auf gutes Verhalten bei mittleren Schlägen, steilen Abfahrten und bei Sprüngen ab, als auf das Wegbügeln großer Brocken.
- Mit 0,2er Spacer muss ich rund 29% Sag fahren, damit die Endprogression ausreicht. Mit 0,4er konnte ich 32-33% Sag fahren. Mit 04er ist der Durchschlagschutz noch nicht ganz ausgetestet, aber vom genutzten Hub beim bisherigen Test mit 0,4er Spacer habe ich keine Zweifel, dass der in der Einstellung ausreicht. Mit dem 0,2er Spacer hatte ich aber das Gefühl oft viel höher zu stehen. Ein Gefühl gegenüber dem Bike mit 0,4er Spacer als hätte man es in eine klein wenig steilere Geometrieeinstellung mit etwas höherem Tretlager gedreht. Das macht zwar im statischen Sag nur 3-4mm Unterschied in der Tretlagerhöhe und ist beim Aufsitzen und herumfahren erstmal kaum Spürbar, aber der dynamische Sag auf der Strecke ist wohl in verschieden Situationen mit der progressiveren Abstimmung größer. Ich habe mich damit wohler gefühlt. Das Gefühl ist auch nicht die ganze Zeit auf dem Trail vorhanden, aber es gibt hier und da immer mal wieder Situationen, an denen fand ich mich mit 0,2er Spacer etwas zu hoch stehend, oder dann auch die Gabel überfahrend. (Die aber bombig im Hub steht). Das Gefühl hatte ich mit dem 0,4er Spacer und satterem Sag nie. Interessant fand ich auch, dass man das Gefühl des Überfahrens der Gabel auch hatte, wenn die Zugstufe zu schnell ist. Normal finde ich immer, wenn die am Hinterbau zu schnell ist, merkt man am ehesten, dass der Hinterbau kickt. Das Gefühl, dass es hinten kickt kam bei mir beim Patrol nicht auf. Aber das Gefühl, dass die Gabel zu tief abtaucht, obwohl die alles wunderbar tat. Zwei Klicks mehr Zugstufe hinten und das Phänomen war weg.
Ich werde daher nochmal zurück auf 0,4er Spacer gehen. Wenn damit das bisher noch nicht so weit getestete Verhalten bei großen Sprüngen passt, werde ich dabei auch bleiben. Abschließend muss ich sagen: Die Kritikpunkte sind auf hohem Niveau gemeckert. Das Bike fährt sich einfach supergut. Die Geo finde ich schlichtweg perfekt. Bin super-happy mit dem Patrol. Damit endlich auf größeren Sprüngen gewesen zu sein, hat richtig Spaß gemacht. Es springt einfach supergut und ich hatte glaube ich noch nie ein Bike, dass so souverän und satt gelandet ist.
Achso, warum ich meine, dass Transition den 0,6er Spacer rein baut: Wenn man sich die Videos so anschaut, dann fahren die recht viele Trails, die auf der einen Seite viele Absätze und richtig große Sprünge haben und viel kleinere bis mittlere Hindernisse. Grobes Geballer durch riesige Wurzeln und sehr große Steine sieht man eher selten. Da macht für mich die Abstimmung absolut Sinn.
welches Tune hast denn im Dämpfer? Wenn du Glück hattest und einen dieser neueren RAL/CAL Tunes hast, dann könnte man das schon laut Lars von TR probieren. Die sollen anders geschimmt sein und besser passen.
achte mal drauf, ob das Rad durchsackt und ob du im letzten Federwegdrittel rumeierst.
Gut sie schreiben ja, dass beim empfohlenen Sag das Anti-Squat am besten funktioniert, man also den neutralsten Antrieb hat, sie aber bei größeren Einfederungen neutraler sein wollten damit man keinen Pedalrückschlag hat bei großen Sprüngen.
Den Wechsel kannte ich nicht. Interessant.
Steht da als Custom Tune ID dann RAL/CAL drauf?
Bei mir steht was von DW87. Habe ein 2019er Model. Wann war denn der Wechsel?
Ich meinte dabei gar nicht auf den Pedalen oder beim Treten, sondern das später erläutert Verhalten, dass ich das Gefühl hatte manchmal unangenehm deutlich höher im Hub zu stehen.
Gerade beispielweise beim Anbremsen vor Kurven und das Einlenken empfand ich mit mehr Sag als angenehmer, das Rad behielt mehr seine Geometrie.
Abend zusammen,
nach langem überlegen hab ich mich entschlossen mir jetzt auch ein 2020 Patrol zu holen.
Laut GEO Tabelle bräuchte ich ein XL, was schon ein richtiger Brummer ist. ( Bin 1.93, Schrittlänge 91 cm )
Gibt es vielleicht hier jemanden im Raum Bamberg bei dem man man die L oder XL probefahren könnte?
Und die andere Frage ist, normal ist ja das Gabel Offset bei glaube 37mm, hab momentan ne Pike Ultimate mit 46mm, ist das ganze trotzdem "fahrbar"?
Danke euch schonmal!
In Bamberg kann ich dir nur mit Größe M dienen, das hilft dir aber nicht sonderlich weiter :D
Gabel hab ich die 37mm Offset drin, da es damals eh eine Neuanschaffung war.
Ich behaupte aber, dass wenn man's nicht weiß, ein anderer Gabelvorlauf kaum Unterschied machen wird :ka:
Also mein Tune ist DM87.
@foreigner: ich gehe bei deinen Feststellungen mit. Ich habe mein Patrol ja erst seit Januar, bin mir jetzt nach dem Wechsel auf 0.4 Spacer jedoch sicher, oft auf der Progression rumgefahren zu sein. Gestern hab ich wirklich tollen gegenhalt gespürt und schön viel nutzbaren Federweg gehabt. Ich bin gestern oft stumpf gelandet um mal zu sehen wie viel Federweg übrig bleibt und siehe da, es war trotzdem noch was verfügbar. Beim rebound fehlt mir irgendwie so ein Klick dazwischen
dann mach ein Paar psi mehr Druck rein, unterstützt den mid-steoke und löst das Problem mit dem 0,5er click ??‍♂️ Musst Dich halt langsam rantasten....
Abend zusammen,
Hoi,
ich nenne ein 2019er in Gr. L mein eigen. Bin 1,84 m groß bei einer 84er Schrittlänge. Mir taugt das Rad´l, da ich auch relativ viel selbst hoch trete. Bei reinem "Baller-" oder "Race-Einsatz" würde selbst ich schon zum XL tendieren. Also bei Deinen Maßen auf jeden Fall XL!
Ich wohne nicht so weit von Bamberg entfernt. Deshalb wäre Probesitzen/-rollen kein großes Problem. Näheres dann eventuell per PN...
Bis dann,
Klaus
DW87 kann kaum sein, da taucht auf der Fox Seite eine Federgabel auf.
Ich habe ein 2019er und habe DM87, der Wechsel des Tunes war meine ich von 2018 auf 2019, du hast also schon den neueren. Was sich genau geändert hat weiß ich aber nicht.
Ich fahre das Patrol seit November letzten Jahres. Erst mit dem 0.6er, dann kurz ganz ohne. Zwischendrin habe ich auch 0.2 und 0.4 probiert, fahre nun aber wieder ganz ohne.
Habe erst auch nicht geglaubt, dass das gut funktioniert, weil man schon mit dem 0.6er und passendem Sag relativ wenig Restfederweg hat. Meine Vermutung ist, dass die recht progressive Kennlinie des Hinterbaus gegen Ende des Federwegs da genug Reserve schafft.
Einen großen Unterschied machen für mich auch die Pedale und die Einstellung der Dämpfung.
Im Winter hatte ich noch Flatpedale montiert und war mit dem großen Spacer recht zufrieden. Jetzt habe ich Klickpedale montiert und mag das straffere Gefühl ohne Spacer.
Die Druckstufe hatte ich bisher immer relativ weit offen, weil es mit Flatpedalen sonst zu sehr gekickt hat. Mit den Klicks konnte ich die Dämpfung deutlich erhöhen.
Insgesamt fühlt sich das jetzt schön satt an ohne Spacer, 21mm Sag und relativ viel Dämpfung. Minimal Restfederweg bleibt auch noch.
Fahre allerdings eher schnelle, grobe Trails. Wenig große Drops und Sprünge. Aber für den Bikepark kann man ja recht schnell einen Spacer montieren.
Okay. Ja stimmt DM87. Auf dem Kopf übergebeugt abgelesen und dann verdreht. :lol:
Ich persönlich finde, dass man 37mm Ofset schon deutlich merkt. Und für mich nur im positiven Sinne. Außerdem verbessert er die Balance, gerade weil das Patrol ein kurzes Heck hat.
Da stimme ich absolut zu, Pedale sind da sehr ausschlaggebend. Ich fahre Flats und da stimmt das was du geschrieben hast mit meinen Erfahrungen von oben überein.
Also DW87 ist doch die 36 Grip2 laut deinem Code
ich meinte was anderes, bei den 17er zB stand irgendwas von RL und CL oder so ähnlich. Ab 19 soll angeblich ein anderes drin sein mit RAL/CAL, der soll wesentlich besser passen. Vielleicht hast ja genau den drin.
ich hatte zwar laut Bezeichnung den neuen, aber in Wirklichkeit den alten. Ist ne längere Geschichte.
Ich bin kurz davor ein 2020er patrol zu bestellen. Die Frage ist noch welche Feder ich bei ~ 80 kg Gewicht (Fahrfertig) nehmen soll? Da steht man ja genau zwischen 400er und 450 er redet beim Rock shox Dämpfer. Oder doch am besten eine 425er nukeproof Feder holen?
Habe 75/76 kg nackig und bin im Sag Bereich bei einer 400er Feder gelandet, das entspricht etwa 25%.
Allerdings fahre ich eine progressive Feder um hinten raus etwas mehr Durchschlagschutz zu generieren, da es doch ab und an bisschen gröber wird.
Fährt eigentlich jemand Super Deluxe Air mit Megneg? Das würde mich im direkten Vergleich mit Coil schon interessieren, man liest vieles gutes darüber.
Evtl. kann man sich die 500 GR. Mehrgewicht dadurch sparen und bekommt im gleichen Zuge wieder die bessere Anpassbarkeit des Luftdämpfers :confused:
Kurzer Einwurf von mir: gestern bin ich mit meinem Patrol V1 das erste Mal auf unserer Hausstrecke ausgefahren, und bin begeistert. Die Rahmengröße L war absolut richtig, das fühlt sich in keinster Weise zu groß an. Die GX 1x12 am Berg eine große Hilfe.
Was das Fahrwerk an groben Wurzeln so wegbügelt, ist schon geil. Ist erst mein 2. Bike, habe vorne noch nie eine Pike gefahren. Sag bin ich mit 25% h 30% v gestartet und hatte nach meinen Mini-Drops hinten noch 10mm Rest-Federweg, vorne wesentlich mehr.
Und ich weiss nicht warum, mit dem Patrol kam ich gefühlt schneller vorwärts. Trotz nahezu identischer Bereifung, Druck, Laufräder wie auf meinem anderen (Trail-)Bike... machte einfach Mega-Laune gestern. 8-)
Also, wie gesagt, da steht DM87 drauf. Von RL oder CL steht da genauso wenig wie RAL/CAL.
Wie da etwas anderes drin ist als drauf steht, wäre mal interessant zu erfahren...
Tune ID: DM87
2019 Performance Elite Series FLOAT
2019, FLOAT DPX2, P-Se, A, 3pos-Adj, Trunnion, Evol LV, Transition, Patrol, 205, 65, 0.6 Spacer, CAL001, RAL001, Rezi A F M, Standard Logo
