Danke für das Video. Mein Spiel ist minimal größer aber scheint also normal zu sein.
Ich hatte mein Rad beim Händler und der hat den Rahmen ausgemessen und meinte, dass es keine große Toleranz sei. Die Antwort von Trek steht aber noch aus.
Habe mittlerweile festgestellt, dass es wenn das Fahrrad sauber ist wieder weg ist. Zwei Kumpels haben das gleiche Problem. Muss wohl also damit leben, dass wenn Dreck ans Lager kommt das Knacken verursacht. Eine dauerhafte Lösung wird es nicht geben.
Zum Thema Tuning:
Ich habe außerdem festgestellt, dass die Bremsaufnahme am Hinterrad nicht sauber positioniert ist. Die Beläge stehen etwas über, weshalb ein Grad an den Belägen übrig bleibt. Habe auf 200er HS2 Scheiben gewechselt und dort ist es noch stärker aufgefallen, da haben die Scheiben nicht mehr gepasst, trotz Adapter.
Hab den Adapter abgeschliffen damit es wieder passt.
Außerdem empfehle ich, wenn ihr Mal
Reifen wechselt, das
Felgenband gleich mit zu wechseln. Das bontrager Band macht den Felgenumfang größer was es zur Qual macht
Reifen zu montieren, dicht ist es auch nicht wirklich wenn es von Reifenhebern eine Macke bekommt.
Wenn das Band gegen ein geklebtes getauscht wird, empfehle ich gleich neue Ventile rein zu machen, da die bontrager plan in der Felge aufliegen.
