Trickstuff oder Intend Trinity? Kaufentscheidung
Re: Trickstuff oder Intend Trinity? Kaufentscheidung
Bestimmt wird sie deutlich besser sein, als deine Cura.
Ich grübele auch seit Ewigkeiten über eine DRT, Piccola HD oder jetzt eben die Trinity, die meine MT7 in Rente/Bikemarkt schicken sollen. Ich kann mich nur nicht entscheiden 😂😂😂.
ch bin auf die neuen Erfahrungsberichte gespannt.
Genau so ist es, und wenn ich ehrlich sein soll, würde ich lieber eine Hope nehmen und die Differenz in eine PM-Fräse investieren (wenn Geld noch eine Rolle spielt)! Am Ende hat man die "teuerste und Beste" Bremse an einer "schiefen" PM Aufnahme montiert und meckert dann warum der DP "matschig" ist 🤷🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 👍
Wobei man mit der Fräse auch aufpassen bzw. wissen muss was man da tut!
Servus,
hattest du den Fall schon, dass du bei der PM nachbessern musstest? In welchem Bereich sprechen wir da?
So nun hab ich mich doch irgendwie für die Trinity entschieden und sie auch ergattern können.
Ich bin schon ziemlich gespannt ob sie meine cura besser ersetzten kann.
Glückwunsch, ein Bremsbericht wäre sehr nett ;-)
Servus,
Ja, 2x Fox 38 (siehe Bild, Auflagefläche lackiert bzw. nicht plangeschliffen danach) und Propain Spindrift4 AL. Nach der Erfahrung mit der Fox hab ich mir die Parktool-Fräse gekauft.
Die Austauschgabel war dann etwas Besser
War halt nur ne Frage der Zeit bis sich der Lack gelöst hätte 🤷🏻‍♂️
Beim Spindrift waren die Flächen ebenfalls überlackiert und beim Anlegen des Parktools hat es definitiv nicht nach rechtem Winkel ausgesehen 🤦🏻‍♂️
Klar, mit der Zeit bremst sich auch sowas "raus", wenn sich die Beläge anpassen, aber darauf hatte ich keinen Bock zu warten 😒 Das muss nicht aufs mü passen, während der Fahrt verzieht sich eh alles "so stark" dass das am Ende auch wieder egal ist 😅 🤷🏻‍♂️
Servus in die Runde,
Hab nun auch die ersten Runden mit der Trinity hinter mir.
Zwar nur kurze Abfahrten dafür mit Zusatzgewicht hinten Dran.
In Form von meiner Tochter im Anhänger:D
Erster Eindruck ist durchwegs positiv.
Verarbeitung ist einfach top und dass Entlüften war ein Kinderspiel.
Einzig bei der Montage hatte ich etwas Probleme vorne mit meiner PunshDisc 2,3mm dass ich die Kolben mit offener Belüftungsschraube zurück drucken musste da ich die Scheibe nicht durch die Kolben brachte.
Vorne fahre ich sie mit Trickstuff Power, Bremsleistung ist der Hammer. Hinten habe ich noch dass Problem dass die Power Beläge nicht mit der PunshDisc harmonieren diese singen beim leichten schleifen der Bremse unüberhörbar.
Trickstuff baut top Bremsen. Die Piccola HD würde ich dir aber in dem Fall eventuell nicht empfehlen.
Grund: Die ist echt eine Diva. Und in Kombination mit einem Carbonlenker kann die Montage zur schweißtreibenden Veranstaltung werden. Die Klemmen sind sehr filigran und mit kleinsten Tolleranzen gefertigt. Und wenn der Lenkerdurchmesser nur ein My abweicht, bekommst du das nicht ohne weiteres montiert.
Ich konnte das nur montieren, in dem ich die Schellen vorher auf den Bremskörper vormontiert hatte und dann das ganze System auf den Lenker geschoben habe. Dann zerkratzt du dir aber den Lenker an den scharfkantigen Schellen. In meinen Augen nicht so optimal. Hier hätte ich mir von Trickstuff weitere Schellen zum Nachbestellen gewünscht, welche mehr Toleranzen haben.
Zu meinem Hardtail passt die Bremse aber, da ich dort 180mm und 160mm Scheiben fahre.
Wenn du aber ohnehin 200mm und 180mm oder mehr fährst, würde ich gleich auf eine DRT oder Trinity gehen.
Wenn ich aber schon so viel Geld ausgeben würde, würde ich auch gleich die auf die Trinity gehen.
Aber so viel ich weiss, liegt bei der Trinity der mimimum Scheibendurchmesser bei 200mm. die Trinity baut anscheinend so breit, dass du ansonsten bei kleineren Scheiben Gefahr läufst, dass die der Bremskörper an den Speichen schleift. Somit ist der Einsatzzweck der Trinity in meinen Augen klar gesteckt.
Die wäre nämlich eigentlich auch ein interessanter Kandidat am Hardtail. Denn so schwer ist die gar nicht. Meine Piccola HD wiegen zusammen nämlich auch schon 440g.
Ich hatte doch schon beschrieben, dass es Probleme geben kann. Warum frägt man dann noch mal wo das Problem ist?
Es macht zudem einen gewaltigen Unterschied, ob du eine Bremse direkt montieren kannst, in dem du zuerst den Bremskörper am Lenker ansetzt und dann die Schelle nachführst. Oder ob du zuerst die Schelle an den Bremskörper montierst und das Ganze auf den Lenker aufschieben musst.
Bei der zweiten Variante zerkratzt du dir nicht nur den Lenker. Nein, du musst auch das ganze Cockpit zerlegen, sprich Griffe runter, Schaltung runter, Vorbau zusammen mit Lenker runter. Das ist schon eine andere Geschichte.
Ich hatte ja beschrieben, dass ich dabei meinen Lenker zerkratzt hatte.
Ich würde daher bei der Piccola so weit gehen, dass ich ZUERST prüfen würde, ob die Schelle direkt mit dem Bremsgriff am Lenker zu montieren ist, ohne dass man aufschieben muss. Wenn das nicht geht, würde ich die Finger von der Bremse lassen und erst gar nicht mit der Montage (Leitungskürzung, Zugverlegung, Entlüftung etc.) anfangen. Ich würde dann erst nach einem alternativen Lenker suchen der passt. Ansonsten wird man keinen Spaß haben.
Zuverlässigkeit schwächere dosierbarkeit und Verfügbarkeit spricht gegen Trickstuff.
Nimm die trinity. Der Service von intend ist erste Sahne und alleine das mit der teilverfügbarkeit ist ein wichtiger dicker Pluspunkt.
Die Dosierbarkeit ist trotz der Stärke auch top.
,... wollte mich nicht einmischen, aber wenn schon einer sagt das was gegen Trickstuff spricht dann muss ich mich melden, Trickstuff - wenigstens die Direttissima ist von der Dosierbarkeit, Druckpunkt, Haptik, Montage, Entlüftung auch ein Traum, absolut Zuverlässigste Bremse die ich bislang gefahren bin.
Und auch zum Punkt Verfügbarkeit verstehe ich das gar nicht, hier sind immer Bremsen verfügbar: https://www.tuning-bikes.de/Scheibenbremsen
Was man aber bei Intend nicht wirklich sagen kann,...
Klar, wie siehst denn da mit der power aus?
Ich fahre die Hope Tech 4 E4 auf meinem Hope HB Trailbike! Bremsleistung in der Kombi mit 223 Galferscheibe vorne und grünen Galferbelägen definitiv top! Habe Fahrfertige 95 kg und fahre gerne techische Trails! Kann die Bremse da empfehlen :-)!
Okay, bei den gesteckten Leitungen geh ich mit.
Zur Zeit fahr ich eine XT, letztens bin ich doof gestürzt, hab dabei 2 mal den Lenker überdreht.
Meine erste Kontrolle war, ob es die Leitungen rausgerissen hat und es kam die Frage auf, ob es die Trinity mitgemacht hätte…
Nein, macht Sie nicht. 2te Umdrehung war zuviel :)
Andersrum, gefällt mir die SLX am anderen Bike nicht mehr 😅
Hab schon mehrere Beläge ausprobiert, und bin gerade bei den trickstuff power und den Brakestuff Scheiben welche echt super sind.
Es kommt mir nicht auf die Preisklasse an, ich find die beiden Bremsen halt wegen ihrer Optik schon mal Hammer und man Hort halt eig immer dass die trickstuff schon Anker sein sollen.
Gerne könnt ihr mir auch andere Optionen nennen.
Hatte schon die saint aufn Rad aber da komm ich mit dem bremsgriff nicht zurecht.
Fahr auf meinem XC bike die cura 2 und find die Klasse super Druckpunkt und fast wie ein Anker.
Doch auf mein Jibb war mir die 2er zu Temperatur anfällig.
Deswegen die 4er.
Hi, trickstuff Power und brake stuff Scheiben? Laut deren Website harmonisieren diese nicht miteinander. Wie sind deine Erfahrungen?
Servus,
Also am Vorderrad habe ich überhaupt kein Problem damit hier funktioniert es perfekt.
nur am Hinterrad hatte ich immer ein quietschen mit den brake stuff Scheiben, hier habe ich auch andere Scheiben gewechselt dann war ruhe.
gruß
Der letzte Batch war ja erst Anfang Februar. Da ich mich erst jetzt für die Bremse interessiere, habe ich keine Ahnung in welchen Abständen Intend das handhabt. Wöchendlich-Monatlich-Jährlich:ka:
