Truvativ Boxguide
Mole Hunter
|,,| *_* |,,|
7. Mai 2004
Unter der Erde
Hab auf meinem Rad die Truvativ Boxguide und die dürft irgendwie locker geworden sein! Die ober "Klotz" schleift hinten ander Kette und das untere Rädchen hängt frei in der Luft!
Wie kann ich die wieder fest machen?
Ich glaub, dass ich die Schraube bei den Kurbeln wieder festziehn muss! Reicht das oder muss man da noch was machen? :confused:
mfg
m0le
mfg
m0le
Die Schraube an der Kurbel hat nichts mit der Kettenführung zu tun.
Du muss die Kurbel abnehmen und das Tretlager nachziehen.
Je nach dem welches Lager Du hast musst Du das passende Tool dafür verwenden (ISIS, X-Type, etc.) ohne dem würde ich sagen ab in die nächste Werkstatt.
Vielleicht macht es Dir Dein Händler so ohne was dafür haben zu wollen.
ey..wenn man keine ahnung hat ..einfach mal fresse halten :mad:
schwachsinn! musst die kurbeln nicht abbauen!
also oben die "BOX" machst du ganz einfach fest
1) Wenn du da von oben drauf schaust, siehst du wie sie festgemacht ist (mit 2 metallstiften und einer metallplatte)
die 2 imbussschrauben die du von oben siehst (links und rechts auf der silbernen metallplatte) dienen zur justierung der "BOX" ..da drehst die wieder fest!
siehe Bild --> http://www3.mtb-news.de/fotos/data/500/18032IMG_1388-med.JPG
2) Wenn der untere "ARM", wo die rolle dran ist, locker ist, musst du ihn mit hilfe der 3 imbusschrauben die du durch das kettenblatt erreichen solltest festschrauben. Da musst du nix am innenlager rumwerkeln oder son schrott!
http://www3.mtb-news.de/fotos/data/500/18032IMG_1389-med.JPG
mfg
wutz
höö ? das kann sehr gut sein das sich die ganze boxguide gelockert und einfach nen stück nach hinten runtergekippt ist. wäre schon schön merkwürdig wenn sich box und rolle gleichzeitig gelockert hätten...aber kann man ja im prinzip ganz leicht nachprüfen. einfach mal dran wackeln und gucken ob die einzelnen teile locker sind, oder sich die ganze boxguide drehen lässt...
Hi, ich hab seit sonntag genau das selbe prob, bei mir wackelt die ganze kettenführung und nicht nur der obere oder der untere teil, naja vielleicht gibt es hier einen der sich damit auskennt, hab nämlicht auch kein plan wie ich das ding wieder festbekommen soll. Gruß Sean :)
@nek.WildeWutz
Das kann man auch freundlicher sagen. Ich selbst konnte auch net so 100%ig genau herauslesen, was genau locker ist.
@Mole Hunter
Wenn der Bomerang fest ist, einfach oben die Imbusschrauben festziehen.
Wenn der Bomerang locker ist: Kurbel runter und Innenlager nachziehen.
komm ma runter man! ist ja wiederlich wie du hilfsbereiten leuten über den Mund fährst! :kotz: ich wünsch dir im nächsten leben nen mund statt nem anus zum sprechen!
Da stimme ich voll und ganz zu :daumen:
Aber der Spruch iss zu geil :lol: :hüpf: :cooking:
also WideWutz passt scho ziemlich gut zu dir. ich krieg da echt die kräzze wenn ich sowas lesen muss und des noch von jemanden der selber keinen plan hat. ich fahr den boxguide nämlich auch und wenn man die version fährt die "nur" unter der tretlagerschale geklemmt is ist ein zu lockeres tretlager der wahrscheinlichste grund für die verschiebung von dem ganzen teil. ALSO einfach mal die fresse halten wenn man keine ahnung hat :lol:
also die kurbeln abziehen den boxguide richten und tretlager richtig fest ziehen. dann passt des
HI
nochn tip am rande
wenn du schon dabei bist an der kettenführung rumzuwerkeln.
kip in die befestigungsschraube der rolle ein bisschen mittelfeste schraubensicherung da sich bei manchen leuten die schraube einfach gelockert hatt und dann plötzlich die rolle weg war. mir selber noch nicht passiert, dafür ham sich aber die 3 schrauben, die man durchs kettenblatt erreicht ziemlich gelockert eine hat sich gleich heimlich verabschiedet und die anderen 2 warn kurz davor also da ambesten auch ein bisschen schraubensicherung drauf.
wiegesagt nur als tip, falls du keine lust hast alle 2 stunden die schrauben zu kontrolieren.
mfg
großehoden
