Und das weißt du woher?Es wird nur je 2 neue Farben geben und evtl neue Decakfarben. Sonst wird sich nichts ändern. Sofern du zufrieden bist mit den Farben lohnt das warten nicht.
Im Q&A-Video hört sich das anders an.
Zutrauen und und wirklich können sind zwei paar Schuhe. Lass das mal lieber jemanden machen der das kann, vlt auch mal PP anquatschen.Deshalb hat es mich ja auch erschrocken
Denke, das sollte normalerweise nicht passieren.
Naja, ich trau mir schon zu die Dinger wieder zu spannen. Frage mich nur, ob ich dann die Felge verziehe...
Direkt PP anquatschen - darf eig nicht sein. Denke da ist in der Produktion wss schief gelaufen, PP speicht ja selber.
Vorallem eine Hälfte locker irritiert, hat die Felge schon ein mit? Die müsste eiern wie sonst was![]()
Website sagt 700g. 3kg vs. 2.3kgja 800 is korrekt![]()
Um die 800 Gramm waren das.
Vlt sollte auch Propain dazu schreiben : alle Angaben ohne Gewähr. Wobei sich das eigentlich von selbst verstehen sollte. Wenn du auf nen anderen Wert kommst als den von PP genannten und dich nicht verrechnet hast wird deiner dann wohl stimmen. Denn wie gesagt sind zu 100% alle Angaben ohne Gewähr.Hallo zusammen,
ich verstehe nicht genau wie die Gewichtsangaben zwischen Tyee CF und AL in der Performance Variante zusammen kommen (alle Angaben von der Propain-Homepage):
Das ergibt dann einen Gewichtsunterschied von 1,2 kg bei exakt gleicher Ausstattung von CF und AL und nicht wie erwartet 0,7 kg.
- Rahmengewicht CF 2,3 kg, Rahmengewicht AL 3,0 kg --> Differenz 0,7 kg
- Tyee CF Performance 13,1 kg, Tyee AL Performance 13,8 kg --> Differenz 0,7 kg
- Tyee CF und AL haben identische Ausstattung bis auf den Dämpfer
- Tyee CF: Rock Shox Super Deluxe Coil RTR 998 gr
- Tyee AL: Rockshox Super Deluxe Select+ 403 gr
Wie kommt dieser Gewichtsunterschied zustande?
Grüße,
Martin
Ich kann dir das Gewicht meines Tyees als Ausgangspunkt anbieten: https://fotos.mtb-news.de/p/2353379Hallo zusammen,
Grüße,
Martin
Bei meinem 2019er Tyee hatte ich gestern auf einmal ein schwammiges Gefühl im Hinterbau. Nach einem schnellen Check, hab ich mir schrecken festgestellt, dass gut die Hälfte der Speichen vollkommen lose waren. War erst der zweite Bikeparkbesuch mit dem Rad.
Sind die MK3 Laufräder. Muss man da an sich viel mehr aufpassen? Hatte das noch nie, dass sich auf einmal Speichen so lösen. Bin zudem auch nur den Flow Country in Bischofsmais runter.
Soll ich die Speichen selber anziehen oder vorsichtshalber direkt zur Werkstatt damit?
Bei mir hat es 3x gepasst bzw. war sogar ein paar Tage früher da. 25 Tage sind Werktage. Also 5 Wochen. Dann kommt noch bis zu ner Woche für den Versand dazu.Ist auf die 25 Tage Lieferzeit bei propain halbwegs Verlass?
