Umbau Schaltwerk Shimano 105 5800ss kurz auf 7000gs mittellang
10. Juli 2015
Ich wollte mein Shimano 105 Schaltwerk der Serie 5800 in der kurzen Variante SS auf die mittellange Variante GS der Serie 7000 umbauen. Ziel war es größere Kassetten fahren zu können. Bisher bin ich hinten 11-28 gefahren. Das reicht mir hier und das nicht mehr. Kurbel vorne ist eine 50/34.
Bisher dachte Ich, dass der Umbau problemlos möglich sei. Ich habe dann das alte Schaltwerk ausgebaut und beim Vergleich der beiden Schaltwerke ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich die Schaltwerke an dem Punkt, an dem es an den Schaltauge befestigt wird nebeneinander halte, sieht man, dass die Schaltröllchen nicht in der gleichen Flucht liegen. Das würde eine andere Kettenlinie zur Folge haben. Muss das so sein? Oder gibt sich das mit den Einstellungen des Schaltwerks? Auf einem Foto kann ich das mit beiden Schaltwerken gleichzeitig leider nicht darstellen. Würde mich gerne versichern, bevor ich weiter baue. Oder übersehe ich etwas?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Sollten noch weitere Infos erforderlich sein, reiche ich diese gerne noch nach.
Re: Umbau Schaltwerk Shimano 105 5800ss kurz auf 7000gs mittellang
Folge der Shimano Anleitung zur Montage des Schaltwerks, inkl. der Ausführungen zum Einstellen via Einstellschrauben L und B usw. Dann sollte das eigentlich richtig ausgerichtet sein.
Damit ist
.... der Umbau problemlos möglich ...
:) - vermutlich wird eine längere Kette benötigt (wenn die bisherige eher knapp bemessen ist) um eine Beschädigung / Defekt bei Schalten auf "groß / groß" zu vermeiden.
Danke für die raschen Antworten. Die neue Kette ist bereits vorhanden.
Kälter oder nur in diesem Zuge noch bezüglich der Abnutzung meiner Kettenblätter behilflich sein? Foto ist im Anhang. Das schalten hat bislang keine Probleme bereitet. Könnte hier eines Austausch in naher Zukunft erforderlich werden?
Die Schaltröllchen müssen bei Schaltwerken mit mehr Kapazität auch weiter vom Drehpunkt entfernt sein, damit das obere Röllchen stärker wegschwenkt bei den leichteren Gängen.
Das Kettenblatt würde ich einfach probieren, wenn es durchrutscht kannst du es immer noch tauschen.
Die Kettenlinie ist etwas ganz anderes. Die kann man an der Kurbel abmessen.
Durch die verschiedenen Geometrien würde ich mich nicht abschrecken lassen, da kommen im fertigen Zustand viele Dinge zusammen.
Wenn sich an den Kettenblattzähnen Grate bilden, ist Vorsicht geboten. Wenn sich die Kette nachher vorne in der Mitte des Kettenblatts leicht abheben lässt, ist da auch ein Zeichen für Verschleiß.
Vielen Dank nochmal für die bisher erhaltene Hilfe. Ich musste leider eine kleine Umbaupause einlegen. Mittlerweile funktioniert die Schaltung einwandfrei.
Habe mir noch den Laufradsatz DT Swiss 1600gr geholt.
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-gr-1600-spline-25-700c-disc-laufradsatz
Zwecks Umbau auf Schnellspanner habe ich auch die zugehörigen Endkappen bestellt und verbaut. Im Nachhinein habe ich dieses Teil entdeckt. Ist auch für den gleichen Nabentyp. Der Zweck ist mir nicht ganz klar. Habe ich vergessen das zu verbauen?
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-umruestkit-350-vr-steckachse-auf-schnellspanner-100/5-ta-auf-100/5mm-qr?number=20016358&__delivery=2&__currency=1&gclid=EAIaIQobChMIl8bHoeK1_gIV8QuiAx1rNw3UEAQYASABEgKIwvD_BwE
