- 19. Juni 2005
- 7.311
Übermitteln Powermeter eigentlich auch die Kadenz?
ja
Wenn's fuer Rotor gilt, dann vermutlich auch bei den anderen VariantenDer Powermeter ist kompatibel mit allen gängigen runden und ovalen Kettenblättern
https://www.power2max.com/de/product/ngeco-batteriekappe/Bei meinem p2m hats übrigens eine haltenase des Batteriedeckels abgerissen. Muss mal sehn ob es die oberschale einzeln gibt.
Das passiert sicher nur bei flats.
Ich überleg einen neuen bashguard und kettenführung. Das kombiteil von absolute black. Mal sehn wie das alles zusammen passt.
Bin gespannt wie lange der p2m bei mir überhaupt lebt. Das bezahlbare crash replacement war mit ein kaufgrund.
Hier hat sich jemand die Arbeit gemacht es erst zu berechnen und dann zu testen:Keine Ahnung wie groß die Abweichung ist... "Ich glaube es gespürt zu haben" beschreibt es passend denke ich
Ich denke das ist genug, damit alle Zwiftracer gerade auf "bestellen" klickenSo, in brief, based on just this limited test, there actually DOES appear to be a "non-round ring inflation factor" of 2.7%-3.5%.
Dafuer koennten sie eventuell taugen.Gibts da eigentlich irgendwelche Erkenntnisse was oval überhaupt bringt? Ich erhoffe mir vorteile bei ganz steilen anstiegen im dickem gang. Tf 75
So habe ich das gelesenQuarq kann mannichtumrüsten im Gegensatz zu zum P2M.
War ja meine Rede. Und sieht halt auch noch viel besser aus, als das Spidergedöns. Aber Geschmäcker und so…Kleiner Erfahrungsbericht nach sechs Monaten mit Stages.
-Die Messwerte sind plausibel. Hab das Bike zum Vergleich zweimal im Smarttrainer drin gehabt und die Werte danach übereinander gelegt. Im Durchschnitt kaum Abweichungen, manchmal minimalst drunter, manchmal minimals drüber. Also insgesamt gleiche Werte.
Und beim Wintertraining auf der Rolle trete ich auch auch immer wieder mal nur mit einem Bein. Von daher weiß ich das ich minimalst links mehr Kraft habe. Ist aber beim Fahren draußen zu vernachlässigen, und lässt sich eh am besten auf der Rolle "wegtrainieren"
-Übertragungsqualität: Top. Keinerlei signifikante Aussetzer. Lediglich ein einziges Mal wollte das Garmin beim Losfahren nicht mit dem Stages verbinden. Also Rad hingelegt, Stages Deckel auf, Batterie raus und wieder rein. Danach wars dann in ein paar Sekunden da.
Dicht is es auch, null Probleme damit.
Und da das Lexware Team, das ja diese Saison im Worldcup ganz gut dabei ist, auch auf Stages setzt, reicht es für mich auch locker aus.
Günstig gekauft, schnell montiert und kein Ärger damit. Was will man mehr
Wie lange halten denn die Batterien bei dir? Ich hab sie bei mir im Juli gewechselt und sie waren schon wieder fällig. Das nervt mich dann doch. Ist das normal? Ansonsten: einmal hatte ich einen defekten Sensor. Seitdem ist alles top.Kleiner Erfahrungsbericht nach sechs Monaten mit Stages.
