Umwerfer-Montage: Öse am Rahmen im Weg
14. Juni 2016
15
Hello zusammen,
ich stehe gerade bei der Montage des Umwerfers meines Reiserades auf dem Schlauch.
Der Umwerfer ist ein Shimano XT aus der aktuellen 8000 Serie. Zug kommt von oben.
Wie ihr auf den angehängten Foto sehen könnt, muss der Käfig ca 5mm runter, damit er die Kette später sauber leiten kann. Dummerweise blockiert die Trinkhalteröse am Rahmen die Unwerferschelle.
Sowas ist mir noch nicht passiert. So wie ich Shimanos Umwerfer Politik kenne, gibt es sicherlich nun die passende Lösung unter den Myriaden Varianten. Nur welchen Umwerfer brauch ich jetzt?
Freu mich auf Eure Hilfe!
Du weißt schon das der Umwerfer in der gezeigten Stellung auf dem kleinen Kettenblatt ist und deshalb viiiiiiieeellll weiter nach unten gehört, also unterhalb der Schraube montiert werden muß?
Genau das ist ja mein Problem. Wird die Schelle unterhalb der Öse montiert, liegt der Unwerfer bereits über dem großen Kettenblatt. Im umgespannten Zustand will ich ja den äußeren Teil des umwerfer Käfigs nur knapp über dem großen Kettenblatt in einer Flucht haben.
Was ist es denn für ein Rahmen? Vll. Finden sich im Netz Bilder, wie der Umwerfer montiert wird und welcher Typ es ist.
@gyor: Sorry, das hab ich nicht verstanden.
@Spoon-man: Es ist ein Surly Ogre in XL. Einige Detailbilder zu SRAM Setup habe ich schon gefunden, leider noch keine XT Bilder, von denen ich auf den passenden Umwerfer ableiten konnte.
Sollte bedeuten, dass auf 1 Fach umzurüsten eine Lösung währe.
Das ist die Lösung, die ich gerade fahre :) Aber auf Reisen will ich nicht auf 2 Fach verzichten.
Danke für den Link, leider funktioniert er nicht. Aber ich denke das Wort Low Clamp hat mich gerade weitergebracht, denn dieser hier sieht aus, als könne er passen: https://bikediscount.de/Shimano-Deore-XT-Umwerfer-2x11-FD-M8025-Top-Swing
Ich schau mir das mal genauer an, könnte die Lösung sein.
Der sieht auch so aus als würde er passen. Ich hab jetzt nochmal den Link überarbeitet, da ist der 10€günstiger:)
Schade, dass es den scheinbar nur in Down Pull gibt. Da muss ich wohl den Zug nochmal verlegen ;) Aber scheint die Lösung, vielen Dank!
Ich habe gerade einen Blick unter das Surly geworfen. Da gibt es kein Gewinde für die M5 Schraube, die eine Zugführung halten würde.
Gibt es neben den klassischen Zugführungen unter dem Tretlagergehäuse, wie man sie vom Renner kennt, noch andere Wege den Zug von unten an den Umwerfer heran zu führen?
Ich finde den leider nicht für mein Setup: Aktuelle XT 8000, 2x11-Fach.
Passt der von Dir verlinkte 10 Fach Umwerfer in die neue XT Gruppe?
wie viel höher müsstest du denn, wenn der umwerfer unterhalb der schraube montiert wird?
wenn es nur ein klein wenig ist, würde ich mir einfach eine rundfeile schnappen und die schelle etwas bearbeiten.
Auf die Schnelle habe ich auch keinen passenden 11fach Umwerfer gefunden. 10 sollte aber auch gehen. Die Kettenlinie ist gleich und die Kapazität sogar 4 Zähne höher. Ich meine auch, dass hier einige im Forum so was im Einsatz haben.
Problem ist nur die Herstellernummer in der Beschreibung. Google sagt, die gibt es nicht. Könnte ein Fehler sein.
Bei Paul Lange sind Dual Pull übrigens nur mit High Clamp gelistet.
Ich schaue mir Deinen Tipp bzgl. des 10-Fach FD-785 an. Der kann ja Dual Pull und hat eine Low Clamp. Nur in wie weit ich den mit den Hebeln der 8000er Gruppe schalten kann und in wie weit der mit 11-Ketten klar kommt, muss ich noch herausfinden.
Das Problem ist, dass der Down Pull ist, der Rahmen aber auf Top Pull ausgelegt ist. Würde ich auf Down Pull gehen, wirds noch teurer. M5 Gewinde für die Zugführung unter dem Tretlager hat der olle Rahmen nicht :(
Kennst den schon ? Was nicht passt wird passend gemacht . Lochbohren Gewinde schneiden u. Seilführung montieren . Aber jetzt hast noch immer keinen Zuganschlag .
Der passt . Der Zuganschlag ist direkt am Umwerfer .
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-xt-2x11-umwerfer-fd-m8020-low-side-swing-450022
Und ev. soetwas
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/radon-aufklebbare-zugfuehrungen-2-stueck-449535
