so, bin dann mit meinem Aufbau auch fertig und sehr happy. Da ich leider aktuell mit einem Grippe kämpfe, muss die Probefahrt noch etwas warten. Werde später aber bisschen in der Einfahrt rumrollen
Mein Birdie wurde wie folgt aufgebaut:
Bird Aether 9C in ML
Fox 34 Performance Elite mit 140 mm Federweg
Fox Float DPS mit 130 mm
Fox Transfer 150er Dropper Post
SRAM X01 Schaltwerk und Schalthebel
SRAM G2 RSC
Bremsen mit 180/180
GX Kurbel 170mm
SQ Lab Ergowave Active
E-Thirteen Kettenführung/Bashguard
Vorbau ist ein
Race Face Atlas 50mm
Lenker
Race Face Sixc gekürzt auf 770mm
Pedale
Race Face Atlas
Laufräder sind Reynolds TR 309 aus Carbon
Aktuell fahre ich Vittoria Mazza 2,4 vorne und Aggaro 2,35 hinten. Im Winter werde ich vermutlich wieder auf
Maxxis Minion DHR vorne und Dissector hinten wechseln, beide 2,4.
Nach
@T3mp3sT Hinweis habe ich die Lager, Main-Pivot Schrauben ausgebaut und etwas gefettet. War in der Tat sehr trocken verschraubt. Danke für den Hinweis!
Durch die Folie wirkt der Lack bei Sonneneinstrahlung teilweise wie Metallic-Lack, vielleicht kann man das auf den Fotos erkennen.
Beim Folie aufbringen ist mit ein kleiner Fail unterlaufen: Rahmen schön geputzt und Folie ordentlich benässt, dachte dann schon "Hm komisch, Folie sieht gar nicht matt aus...und gut verkleben lässt sie sich auch nicht, ganz schön steif..." Egal, einfach munter weiter rumgeklebt und die Folie verflucht, da sie sich an den Kanten so gar nicht biegen ließ. Nach 1,5h habe ich dann geschnallt, dass die matte Folie auf beiden (!) Seiten von einer Schutzfolie beklebt war. So wie Möbel, die auf der Oberfläche nochmal abgeklebt sind. Nachdem ich das endlich durchblickt und die harte Schutzfolie von der matten Folie entfernt hatte, ließ sich Folie plötzlich viel einfacher Verkleben und plötzlich war sie auch matt
Also überall am Rahmen die bereits aufgeklebte Folie nachgearbeitet und die Schutzfolie von der Schutzfolie entfernt.
Zu meiner Verteidigung: Bisher habe ich immer Folien von Riesel, Slicy etc verwendet und da war die Folie nur auf der Klebeseite durch eine andere Folie beklebt. Bin mit dem Ergebnis beim Birdie aber sehr zufrieden.
