Vorderrad steigt
  • Ersteller Ersteller Deleted 83484
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 83484
Guest
Bei meinen alten Rädern hatte ich stets das Problem, daß das Vorderrad Bodenkontakt verlor, sobald es in eine steile Bergaufpassage ging.
Verschiedene Vorbauten versucht, aber kaum Besserung
Jetzt, bei meinem neuen Rad habe ich extra darauf geachtet, daß die Oberrohrlänge etwas länger ist als sie vorher war...aber in sehr steilen Stücken steigt das Vorderrad wieder....während es bei meinen Kumpeln förmlich am Boden klebt .........
Sitzposition ist eingestellt ( Knie lotrecht über der Pedalachse),
Was kann ich noch versuchen ????
Habe jetzt einen 70 mm Vorbau....mal 90 mm versuchen ??:confused:
Hallo
Ja, man könnte es mal mit einem längeren Vorbau versuchen, 70mm ist schon arg kurz für bergauf. Man könnte aber auch Barends mal probieren, müssen ja keine Riesenhörner sein.
Ansonsten liegt es an der Fahrtechnik. Lenker ganz außen greifen, vorne auf die Sattelspitze setzen, Kopf Richtung Lenker bringen. Wenn das alles nichts hilft, ist der Berg wohl nicht fahrbar :)
Gruß Kai
Barends ( Ergon ) sind dran.....
und Sattel nach vorne bringt nix, dann stimmt die Knie-Pedalposition nicht ....grundsätzlich mit dem Sattel meine ich...für Rampen natürlich nach vorne rutschen....aber das tut immer so weh ;-(
Rahmen mit längerem Radstand bzw. längerer Kettenstrebe kaufen.
Ich hatte das Problem auch mal mit einem eigentlich recht gut passendem Rahmen. Steile Anstiege die man eigentlich im kleinsten Gang im sitzen locker fahren könnte gingen nicht weil das Vorderrad ständig abhebt. Irgendeine verkrampfte, extrem nach vorne gelehnte Sitzposition war mir auf Dauer zu anstrengend.
du sprichst von dem hier?
vorbau min. 15mm länger und 10mm tiefer, am besten noch eine sattelstütze mit keinem oder weniger setback. am besten aber 'nen passenden rahmen kaufen. wenn du die sattelposition (ganz hinten und setback) wegen dem kniewinkel brauchst ist der rahmen deutlich zu kurz.
ist die gabel von der einbauhöhe passend zum rahmen? wennse zu hoch ist, isses kein wunder, dass das VR nicht am boden bleibt.
wenn möglich könste auch die gabel am anstieg absenken, bzw generell traveln, dass sie weniger weg hat.
Der Rahmen sollte passen, wirkt auf dem Bild etwas gedrungen....
Und da ich ihn extra so habe bauen lassen, wäre es ja quatsch, einen neuen/anderen zu kaufen:lol:
Sattelstütze ist soweit Ok, jetzt ist 'ne Joplin dran....auch mit setback...
Federweg der Gabel ist auf den Rahmen angepasst...
Bleibt nur der Vorbau....werde mal einen 100 mm ausprobieren und dann wieder berichten...:daumen:
Hi Grunzi, eigentlich hat es Race-Kralle schon geschrieben, Du musst beim Anstieg dein Gewicht mehr nach vorne bringen (also nicht Sattel verstellen) sondern nur mit dem Hintern auf die Spitze rücken. Und die Gabel absenken ist ganz wichtig, das könnte in den meisten Fällen schon das aufsteigen des VR verhindern. Der Rest ist üben, üben, üben ;)
oder aber auch nen kleineren kleinsten gang anschaffen, dann bekomst du nen runderen tritt am berg und musst nicht immer voll reinstampfen, was ja so ne art ansatz zum wheelie ist.
das du im kleinsten gang den berg hochfährst hab ich jetzt mal als selbstverständlich vorrausgesetzt.
Leg die Wanne auf den Lenker und gut isses!
Ja das habe ich ja schon weiter oben geschrieben. Gerade die Kettenstrebenlänge ist entscheidend, je länger desto weiter sitzt man vor der Hinterradnabe.
Wenn man das Problem mit dem abhebenden Vorderrad hat, hilft der längste Vorbau nicht, oder die Sitzposition wir insgesamt unerträglich.
Ist natürlich blöd wenn man sich extra so einen Egoverstärker-Rahmen bauen lässt und der dann wieder nicht passt ... :D
...streiche: Egoverstärker....
...setze: verstärkter :daumen:
Hab ihn mir extra mit verstärktem Rohrsatz bauen lassen, weil ich letzten Herbst 2 Rahmen "geschafft" hatte....
Werde jetzt mal einen 100'er Vorbau montieren und dann testen....
Der längere Vorbau wird dir aber nicht viel bringen wie du ja selbst schon festgestellt und im Eingangspost geschrieben hast.
Ich hatte von einem 80 mm Vorbau auf 120 mm gewechselt, hat so gut wie nix gebracht.
Bei jedem steileren Anstieg war das Vorderrad trotzdem am abheben.
Was natürlich auch noch etwas ausmacht ist der Hinterbau bzw. der Dämpfer . Mit komplettem Lockout geht evtl. auch das ein oder andere Grad mehr an Steigung als mit offenem Dämpfer oder Plattform.
Aber das ist auch irgendwie nicht der Sinn der Sache, denn ich will auch bergauf eine funktionierende Dämpfung haben.
ich hatte auch "ähnliche" Probleme .
Dann kaufte ich mir eine absenkbare Talas X 90-110-130. (Original war Reba Race 100mm. Talas X hatte 5mm mehr Einbauhöhe, somit bin ich bei 90 noch 5mm unter meiner Reba. Jedoch war mein Bike zu Frontlastig, deshalb wollte ich "höher" kommen. Was ich hier sagen kann, ist, daß der Unterschied von 40mm enorm ist, was Bodenhaftung anbelangt).
Der Unterschied zw. 90 und 130 ist der Wahnsinn!
Gestern bin ich einen Trail gefahren, plötzlich ging es sehr steil bergauf (als ich um die Kurve kam, war vorher nicht zu sehen).
Gabel war auf 130 eingestellt.
Vorderrad war nur mit allergrößter Mühe auf Bodenkontakt zu halten.
Um den Unterschied zu spüren, fuhr ich nochmals runter, stellte meine Gabel auf 90mm und fuhr nochmals hoch.
Diesmal hatte ich jedoch keine Mühe oder Probleme, Bodenkontakt zu halten.
Ich würde dir zu einer absenkbaren Gabel raten. Aber dann zu einer, die sich wie die Fox Talas, mit 3 Stufen während der Fahrt ruckzuck senken und anheben läßt.
