Wechsel Vorbau
1. April 2006
41
Hagen
Ich hab mal folgendes Problem:
An meinem Rotwild habe ich eine neue Vorbau-Lenker-Kombi verbauen wollen (von Syntace).
Als ich alles fertig hatte, habe ich bei der Proberunde (bergab, uneben) gemerkt, dass da noch Spiel im System ist. Die Aheadset-Kappe habe ich voll angezogen. Mehr geht eigentlich nicht.
Also wieder zurückgehalten auf die alte Combi...Alles gut, kein Spiel fühlbar.
Wie kann das sein, dass ich das nicht wegbekomme? Gibt es Unterschiede in der Form der Kappe, die verhinderen, dass ich genügend Druck auf den Vorbau bekomme??
Gruss burt
Es könnte eher an der Bauhöhe des Vorbaus liegen.
Wenn der neue Vorbau flacher ist als der alte und das Steuerrohr zu lang, kannst du mit der Kappe nichts korrigieren.
Schau mal, wie viele mm das Steuerrohr unterhalb der Oberkante des neuen Vorbaus liegt und wie tief die Kappe in den Vorbau ragt.
2-3 mm sollten da schon vorhanden sein um, das Ganze vernünftig einstellen zu können.
@Burt4711 Die Aheadsetkappe dient nur der Voreinstellung des Lagerspiels...Vestgehalten wird der Steuersatz dann von der Vorbauklemmung. Anders gesagt: Wenn der Vorbau festgezogen ist, kann man die Aheadkappe auch wieder abnehmen, ändert nix.
Das sollte also nicht das Problem sein.
Sind die Ahead-Schrauben gleich lang? Und wieso nimmst du nicht die alte Kappe, aber die neue Kombi?
Oder du setzt einen 0,5er Spacer drauf und probierst es nochmal...
Die Kappe erzeugt den Druck, dann Vorbau festziehen.......Das ist klar, ich hab das schon oft gemacht.
Der Hinweis mit dem Spacer ist aber gut....
Ich nehme ja die alte Kappe, aber evtl. sind da doch minimale Unterschiede in der Einbauhöhe des Vorbaus, so dass ganz knapp nicht genug Druck erzeugt wird vor dem Festziehen des Vorbaus. Vom Augenmaß sind der Syntace und der CB gleich hoch. Ich messe mal und probiere nochmal.
Du siehst doch, wie weit das Steurrohr unterhalb der Oberkante des Vorbaus/Spacers endet. 3mm braucht man da mindestens. 5mm schaden auch nicht.
Hast Du die alte Ahaedkape und Schraube verwendet? Mit dieser Kombo sollte es eigentlich passen.
Cheers
ron
Wenn das der Megaforce 2 ist, hat der einen Absatz, auf dem die originale etwas kleinere Kappe aufliegt, so dass diese optisch im Vorbau sitzt und nicht oben darauf. Wenn Deine Kappe nun gerade etwas zu groß ist, um das ebenfalls zu tun, sich aber doch etwas hinein ziehen kann, könnte das vielleicht der Grund sein.
Dann würd ich die alte Aheadkappe und die alte Schraube dazu verwenden, dann passts.
Mit der neuen Kappe und Schraube Länge nicht richtig passen, da kannst Du anziehen wie Du möchtest, wird nicht passen.
Cheers
ron
Das ist ein Megaforce 2.
Was für ne Kappe brauche ich da denn?
Man braucht nicht unbedingt die originale Kappe. Es ist nur ungünstig, wenn eine andere, die verwendet werden soll, etwas zu groß im Durchmesser ist, um in die Vertiefung hinein zu passen, aber nur sehr knapp über den äußeren Rand reicht. Ich habe vor einiger Zeit mal einen gebrauchten Megaforce 2 ohne Kappe gekauft und dann festgestellt, dass man die proprietäre Kappe in keinem Shop findet, selbst im Syntace Shop nicht. Sie ist im Durchmesser definitiv etwas kleiner als die bekannte Standard Litecap und hat anders als diese ebenfalls eine Stufe an der Unterseite. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt, weil es auch so ging. Man kann aber sicher dort nachfragen, ob man eine bekommt, sollte eigentlich nicht unbotmäßig teuer sein.
Ich bin mir sicher das ein 5mm Spacer unter dem Vorbau das Problem löst . Der Gabelschaft ist für den Sytace sicherlich zu lang . Aber das wurde schon in Post Nr. 2 u.3 erklärt . Also pack mal einen Spacer drunter und berichte dann .
Die Schaftklemmbauhöhe beim Megaforce2 ist 36 mm . Jetzt sag an was du vorher verbaut hast und auch 36 mm hat .
