Welche Rahmengröße ??
12. Oktober 2005
ich habe mit dem Tool vom Bike Magazin meine Maße für die Rahmengeometrie ausgemessen und berechnet. Ergebnis ist, das ich eien Rahmen mit Oberrohr 605mm nehmen müßte, aber nur eine 48 Rahmenhöhe. Diese Kombination ist nicht zu finden, sondern dann eher ein 50er oder 53 Rahmen, die solche Oberrohre haben. Da dort steht die Oberrohrlänge ist entscheident, da man bei einem längen Sitzrohr einfach den Sattel absenkt, tendiere ich zu einen höheren Rahmen mit "richtiger" Oberrohrlänge. Was sagt Ihr dazu?
Danke Yazid
...Da dort steht die Oberrohrlänge ist entscheident, da man bei einem längen Sitzrohr einfach den Sattel absenkt...
Danke Yazid
Hä? Und wie ist das dann mit der Überstandshöhe?
Versuchs mal mit dem PerfectPositionSystem auf canyon.com.
Ansonsten würde ich IMMER den kleineren Rahmen nehmen. Durch die Vorbaulänge kann man noch was ausgleichen (CC bis 120mm statt zB 90mm).
Testfahrt im Gelände machen!
Gibt es schon bei Ghost Das HTX 7500 und das Actinum Team
Wichtig ist was du machen willst und wie du sitzen willst
Um gute Kraftübertragung zu bekommen ist ein langes Oberrohr nicht schlecht
Ausserdem hat der Rahmen etwas mehr Laufruhe bergab
Je kürzer das Oberrohr desto direkter wird das Fahrverhalten Das Bike reagiert auf deinen Lenkbefehl schneller
Ich würde eher von zu langen Vorbauten abraten weil das sie Lenkeigenschaften eher negativ beeinträchtigt und dem Bike wieder die Spritzigkeit etwas nimmt
Bis zu 110mm ist ok Perfekt wären 100mm
120 is mir schon zu lang
das mit dem Sattel absenken ist schon so aber beim cc Bike brauchst du
Sattelüberhöhung zwischen 4 und acht cm ist gut
Im Zweifel würde ich aber auch eher einen kleineren Rahmen fahren
Wie gross bist du denn und welche Schrittlänge ?
Der Canyon Rechner is auch supi Da kannste sehen wie du draufsitzten tust
Die alten Univega HT (bspw. Jahrgang 04) haben ein langes Sattelrohr mit vergleichsweise geringer Überstandshöhe, da ist der 53er Rahmen mit den 50er Rahmen anderer Hersteller vergleichbar. War überrascht.
Danke Yazid
wieso gehst du nicht in nen bikeshop und probierst die entsprechenden grössen mal durch??
so internet und so ist ja vielleicht als kleiner ratgeber ganz nett, aber ne richtige probefahrt ist mehr wert.
