Wo stellt man was ein bei RC2X
Moehrenprincess
Spezieller Spezialbeauftragter
11. Juni 2006
12.846
Um und bei Hildesheim
Mich würde mal interessieren wo man bei einer 888 RC2X was einstellt, also ob sich auf der rechten Seite Zugstufe und Lowspeeddruckstufe (mit HSC links) oder Zugstufe und Highspeeddruckstufe (mit LSC links) befinden.
Außerdem wäre es interessant ob die HSC Kartusche bis unten durchgeht, oder die Kombination frei tauschbar ist.
:daumen:
die Funktion der einzelnen Kartusche kannst du nicht verändern, da sie bekanntermaßen verpresst sind, d.h. die Zugstufenkartusche wird immer die LSC-Einheit drin haben, die HSC-Kartusche ist nicht auf eine einstellbare Zugstufe umbaubar.
Was du machen kannst: die Kartuschen sind vom äußeren im wesentlichen identisch. Insofern kannst du die Kartuschen links und rechts komplett vertauschen.
MfG
Stefan
naja, die HSC ist ja auch nur ne Viertel-HSC ;) Die wirkt ja nicht auf dem kompletten Gabelhub, sondern nur auf den letzten 2 oder 3cm. D.h. du stellst damit einen Durchschlagschutz ein (das was Fox bei der 40 bzw. 36 nebenbei in eine Kartusche baut, braucht bei Marzocchi ne ganze Seite der Gabel...).
Wenn du mittels Luftkammergröße die Progression der Luftfeder einstellen kannst, ließe sich die X-Kartusche ja halbwegs simulieren.
MfG
Stefan
