XLC PRO X12 Freilauf zerlegen
3. Juni 2013
Sehr geehrte User,
Mein Freilauf einer XLC PRO Nabe mit X12 Achse rutscht durch. Deshalb dachte ich mir... Einfach mal zerlegen säubern und neu einfetten.
Mein Problem:
Nachdem ich links und rechts die Kappen abgeschraubt habe, komme ich nicht weiter.
Ich habe probiert mit aller meiner Handkraft den Freilaufkörper abzuziehen - nichts passiert.
Ich habe mit immer stärkeren Schlägen eines Gummihammers die Achse sowohl von der einen als auch der anderen Seite ausschlagen wollen - nichts passiert.
Auf den nachfolgenden Bildern kann man den Freilauf mit den Gummidichtungen sehen. Die Gummidichtungen sitzen recht streng, weshalb ich sie nicht entfernt habe (sofern dies überhaupt ohne zerstörung möglich ist). Unter den Dichtungen sind sofort die Lager zu sehen.
Hat jemand einen Tipp wie man an die Sperrklinken kommt?
MfG Georg
genau das gleiche Problem habe ich auch.
Weiss inzwischen jemand wie man den Freilauf von der Nabe abbaut?
Vielen Dank
Alfred
Danke für deine Idee.
Aber an den Nuten lässt sich nichts auf- oder zudrehen.
Keiner eine Ahnung wie man den Freilauf abbaut?
Eine Explosionszeichnung habe ich auch nicht gefunden.
Alfred
Falls es noch interessiert, die Welle zur bremsscheibe hin ausschlagen ( geht eigentlich leicht ) dann die Dichtung entfernen. Darunter brauchst du einen Shimano wh 40? Adapter / Abzieher . Ich habe daür eine 21 Nuss so bearbeitet das sie in die 2 Nasen passen die dann zum Vorschein kommen .diese aufschrauben , glaube es ist Linksgewinde. Dann hast du den Freilauf inkl der vielen Kugeln in der Hand .
