- 24. August 2010
- 607
64mm ist ja der mittlere LK, oder gibts Kurbeln mit dem äußeren in 64mm auch?
64mm ist ja der mittlere LK...
Yo, hier wird der Klug*******r gebraucht
Soweit klar: ich kann jede Kurbel mit 104mm LK auf 30T umbauen.
Auf 28T komm ich nur mit Direct Mount. Dafür brauche ich eine Kurbel mit abnehmbaren Spider und kurzer Achse!
Richtig?
Hallo OTHU,
danke für die Idee. Habe mir jetzt auch eine Kettenführing gebaut.
Als Grundplatte habe ich eine 2mm Aluplatte (statt dem Spacer am Innenlager geklemmt und zus. mit Schraube an der E-Type aufnahne am Rahmen befestigt).
Die Führung habe ich aus einer 13mm Kunststoffplatte herausgeschnitten und mit Schraube an der Grundplatte verschraubt (zus. mit stift gegen Verdrehen gesichert).
Das Ergebnis Kefü mit 25g! (sorry, Bild ist mit Handy, deshalb Qualitativ nicht so gut)
Kann mir jemand eine günstige Kettenführung für Sattelrohrmontage vorschlagen. 60 bis 100 Euro finde ich persönlich schon sehr happig...
Hello,
Mirfe will redo the pinion?
when?
thank you
Da wär aber durchaus noch Luft für eine etwas längere Kette gewesen![]()
Ich hätte da Bedenken beim Einfedern!
Dämpfer mal aushängen und testen, die Kette ist vermutlich zu kurz.
und das soll vernünftig schalten?
. Die Gangabstufung passt für mich perfekt.
@sascha.ochmann
Reichen die 6 Stege zwischen den inneren Langlöchern wirklich aus?
Hast du da ne Belastungssimulation gemacht bzw. durchgerechnet?
Frag nur weil ichs interessant finde was man nicht alles an einem einzelnen Ritzel beachten muss damits das im Einsatz dann auch nicht zerreißt.
Great news, at least for me because I never got work the 42T with my frames, however, 40T might workcoming soon. 40T for 10speed.
Moin,
ich würde auch gern an meinem Fully umrüsten auf 1-fach.
Stand der dinge ist 2x9, mit XO Kurbel . Kann ich ein NW Kettenblatt a la Race Face mit dieser Kurbel verheiraten (denke da an 30 Zähne) ?
Außerdem brauch ich dann noch einen 10-fach Trigger, das 42er Mirfe und das 16er von Shimano....ist das richtig so ?
Danke
Lässt sich bei der Kurbel die Spider demontieren?Merci @ Flohjob!
Weißt du auch bescheid was die Kurbel betrifft ? Evtl mit Bash ?
Was mir aufgefallen ist, ist dass wenn die Aussparungen für das innere Profil einen zu großen Durchmesser haben, liegen Sie nicht mehr auf der Auflagefläche der Nabe auf bzw nur wenige mm^2.
Wenn ich jetzt die Kassette anziehe drücke ich ggf das Material kaputt und meine Vorspannung geht weg und somit ist die Kassette später locker.
Bei den General Lee Adaptern und vielleicht die AbsoluteBlack wäre das z.B. evtl. der Fall.
Bei Mirfle Ritzel gehen die Aussparungen nicht so weit nach Außen!
Momentan sind das aber nur Mutmaßungen.
Habe meine Konstruktion deshalb nochmal geändert.
Hab so viel mehr vorhandene Fläche genutzt.
but you have a good eye!.Wenn du damit die 4 arme meinst, an denen das KB befestigt wird > nein, die sind fix dran. Hab mal nachgemessen, hat 104mm Lochkreis.
