- 30. Mai 2013
- 780
Die 2fach Kurbeln haben eine weiter aussen liegende Kettenblattaufnahme. Um in Richtung 49 mm zu kommen, brauchst Du in jedem Fall Spacer. Ohne Spacer bist Du bei 52mm Kettenlinie. Da wird es Dir hinten die Kette vom grossen Ritzel runterziehen.
Eine 3fach Kurbel mit 104mm BCD und der Montage des 30T an Stelle des mittleren Blattes ist besser. Aber auch hier muss man (ich) spacern.
