YT Play 2011 – Federweg Umstellen?!
Re: YT Play 2011 – Federweg Umstellen?!
Dämpfer kannste hinten umhängen. Und dadurch mit 100 mm fahren. Die Gabel vorne kannste einfach traveln auf 100 mm. Musst nichts austauschen.
sicher das man die gabel einfach so traveln kann? hatte gedacht das geht bei der rct nur intern durch spacer?
Traveln bedeutet doch inter mit Spacern und ja so kannst du das auch bei der RCT machen. Aber da die Gabel dafür ausgelegt ist getravelt werden zu können kann das eigentlich jeder mit ein wenig Geschick selber machen.
Deine Frage wurde übrigens schon zum Teil in der Beschreibung beantwortet.
Der Viergelenk-Hinterbau mit 130-100mm Federweg harmoniert perfekt mit der neuen Rock Shox Argyle RCT Federgabel mit 140-100mm Federweg (intern verstellbar).
Und die wenn du die Gabel Travelst nimmst du einfach ein spacer raus. Wenn du sie wieder zurück traveln willst. Machst du logischerweise den spacer wieder rein.
Woher ich das weiss?
YT-industries.com.
Steht alles auf der Internetseite.
http://www.yt-industries.com/filead.../Play_2011/Fork/Rock Shox Argyle - Manual.pdf
Seite 15
