weiter an den rahmen schlagen kann das schaltwerk ja nicht... Von daher würde ja auch nix passieren. Du hast wahrscheinlich irgendwas am B-Screw verstellt, würde ich mal so als Ferndiagnose tippen...
Fährst du den Vivid immernoch im Wicked? Kannst bestimmt mal kurz berichten nach einem Jahr. Welchen Tune fährst du? Ich überlege auch schon seit einiger Zeit auf den Vivid Air umzusteigen. Hab auch einen L Rahmen, aber das 650B. Ob der da passt?![]()
Besser spät als nie!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Wow, das ist ja fast eine PremiereHupsiii. Gestern Lager tauschen wollen und gesehen dass die Sitzstreben Richtung Ausfallende gerissen sind. Falls jemand zufälligerweise einen Hinterbau eines Wicked 150 daheim rumliegen hat und diesen loswerden möchte --> bei mir melden!
wobei ausnahmen da auch eher selten sind. trotzdem wollen beim Verkauf von sachen immer alle ne rechnung sehen..obwohls ihnen halt einfach nix bringt
Ich hatte Kontakt mit dem Service von YT bezüglich der verbauten Lager im YT Wicked 650B 2013.
Die Antwort lautet:
Die Dämpferhardware ist 31mm x 8mm und 22,2x8mm
Die Lagergrößen /-bezeichnungen sind wie folgt:
2 x 698VRS - Außen=19mm - Innen=8mm - Dicke Außen=6mm - Dicke Innenring=7,5mm
2 x 398VRS - Außen=19mm - Innen=8mm - Dicke Außen=10mm - Dicke Innenring=11mm
2 x 37802VRS - Außen=24mm - Innen=12,6mm - Dicke Außen=7mm - Dicke Innenring=8,5mm
2 x 6903VRS - Außen=30mm - Innen=17mm - Dicke Außen=7mm - Dicke Innenring=7mm
*EDIT1* Die Lager können als Satz unter der Art.Nr. 12.03.002.00.00 "Rahmenlagerset B passend für Wicked 150 2012, Wicked LTD 150 2012" zum Preis von 49,90 zzgl. Versand direkt bei YT bestellt werden.
*EDIT2* habe die Lager als Satz bestellt, ausgemessen und die Maße oben ergänzt. Vielleicht erleichtert das die Suche für Individualbesteller. Achtung!! 3 der vier Lagertypen weisen wirklich höhere Innenringe, als Außenringe auf. Auf einer Seite sind sie "plan" / auf der anderen steht der Innenring um die Maßdifferenz heraus.
Steuersatz ist oben ein ZS55 und unten ein ZS44 mit 45° verbaut.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen hier auch ;-)
Hast du die Kurbelschraube mal überprüft? Nicht dass die locker ist.Ich hoffe ich schreibe hier in den richtigen Thread, falls nein, möchte ich mich schon mal vorab entschuldigen.
Aktuell fahre ich ein Wicked Pro 14. Bei meinen letzten Touren habe ich ein Knacken im Tretlagerbereich feststellen können. Abgestiegen, an der Kurbel gerüttelt und die Kurbel hat etwas Spiel. Geh ich richtig in der Annahme, das das Tretlager wahrscheinlich defekt ist?
Falls ich Ersatz brauche möchte ich mir eigentlich kein X-Type Turbine mehr kaufen, da das jetzige lediglich ca. 1200km durchgehalten hat. Hab ihr Empfehlungen für eine Alternative. Kann ich ein Saint-Innenlager mit der serienmäßigen Turbine-Kurbel verwenden?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten
Ansonsten sollten die shimano HT2 Lager problemlos passen.
Also kein achsiales Spiel (links <-> rechts) sondern nur bzw hauptsächlich radiales Spiel (oben <-> unten)? Dann würde ich die paar Euro für ein neues Lager echt einfach mal investieren.Ja, hab ich gecheckt. Ich hab auch schon das komplette Lager + Kurbel ausgebaut, gefettet und wieder zusammen geschraubt, brachte aber nix. Es fühlt sich so an, als ob ich die Kurbelachse 2/10-3/10 nach oben und unten bewegen könnte....
Ich tendiere momentan zum Hope Keramik Lager nach ausgiebiger Recherche...Erfahrungen?
