Ich hab eine alte Rock Shox Domain mit Stahlstandrohren, die konnte ich mit U-Turn auf 115mm Traveln.Ich suche ein Federgabel für mein Tandem 27.5 zoll/27.5+ (2.6 Reifen), Diameter 35, 36 oder 38, Bauhöhe so gering wie möglich bei minimal 10cm Federweg, besser 12cm. Bei viel Gabeln kan man den Federweg kürzen aber wird dan auch die Eibauhöhe kurzer? Bomber z1 wird kürzer aber aber gibt es nur ab 150mm.
Bei der Feder kannst du nachrüsten, da sollte es noch genug geben? Oder wechselst du die Einbauhöhe durch den U-Turn regelmässig?Ich hab eine alte Rock Shox Domain mit Stahlstandrohren, die konnte ich mit U-Turn auf 115mm Traveln.
ALlerdings ist die Feder leider zu weich
Nein, aber wo gibt es denn Federn die Hart genug sind?Bei der Feder kannst du nachrüsten, da sollte es noch genug geben? Oder wechselst du die Einbauhöhe durch den U-Turn regelmässig?
Schon extrahart verbaut?Nein, aber wo gibt es denn Federn die Hart genug sind?
Da steckt viel Unwissen drin.Nur eine härte Feder alleine ist es aber leider nicht, mit einer härteren Feder schlägt dir die Gabel nicht mehr so schnell durch, dafür geht dir aber ganz schnell das Ansprechverhalten verloren. Das hohe Gewicht vom Tandem ist das Problem, die meisten MTB Gabeln sind für derartige Belastungen nicht gemacht.
PS: übrigens, Richard hat auch meine Pike von Luft auf coil umgebaut, und ein robustes, langlebiges offenes Ölbad-Dämpfer eingebaut -> Gruss vom GeorgesVielleicht kann Richard von www.crconception.com mit stahlfedern extra hart helfen...? er baut eigene upside down Gabeln
Er hat quasi aus deiner Pike eine Marzocchi gemacht. Die sind in ihrer Bauart kaum kaputt zu bekommen.PS: übrigens, Righard hat auch meine Pike von Luft auf coil umgebaut, und ein robustes, langlebiges offenes Ölbad-Dämpfer eingebaut -> Gruss vom Georges
Steiner design? Hab nix gefunden, kannst uns bitte win Link angeben?Danke fuer die Infos, insbesondere crconception kannte ich bisher noch nicht!
Aber ich bin ja nicht auf der Suche, meine Domain ist zwar nicht optimal aber doch recht brauchbar, ich wollte die nur fuer @Long Pete genannt haben!
Wenn ich viel Geld in die Hand nehmen wollte, waere die Steiner Design meine erste Wahl - von der weiss ich, dass die taugt und wegen "act global buy local" usw.
https://www.steinerdesign.net/produkte/gabelnSteiner design? Hab nix gefunden, kannst uns bitte win Link angeben?
Das sind aber alles andere Punkte als deine Ausführungen zum Ansprechverhalten. Da steckte Unwissen drin, oder möglicherweise auch der falsche Ausdruck.Das würde ich nicht so sehen. Ich habe hier Federn für viele hundert Euros liegen, und NUR die Feder zu tauschen ist es bei meinen Gewicht nie gewesen.
Nach meiner Erfahrung kommt es auf das Gesamtgebilde der Gabel an. Ist die Gabel von Haus aus Müll wird die Gabel nie zur Sänfte, nur weil da eine andere Feder rein kam.
Nach meiner Erfahrung nach muss man was das Thema Federung angeht auf dem Tandem AB einem gewissen Gewicht sehr starke Kompromisse eingehen.
Hast du im Google "Steiner Design" eingegeben?Steiner design? Hab nix gefunden, kannst uns bitte win Link angeben?
Also immerhin hat die Gabel Tandemfreigabe bzw. Wird sogar extra dafür verstärkt. Meines Wissens nach hat das sonst keine.Hast du im Google "Steiner Design" eingegeben?
Ist das erste Ergebnis, das auftaucht. Ich muss da allerdings sagen, zu Votecs Anfangszeiten war es revolutionär, inzwischen ist das ein meines Erachtens (!) weitestgehen überholtes Design. Spannend ist die Doppelbrücke auch für kürzere Federwege, das wird wohl nun vermehrt kommen.
Wer hat in den letzten Jahren mal eine Steiner im Vergleich zu FOX/Formula/Rock Shox, etc gefahren?
Ich sprach bei den Gabeln auch ehr von DVO, bzw Formula und Cane Creek, dir sind alle travelbar. DVO braucht es weitere Teile, Formula und Cane Creek nicht.Yari und Pike27.5 gibt es im 100 und 120 mm für 2.6 Reifen. Pike bessere Dämpfung, Yari steifer aber auch schwerer. Die frage ist : uberschreidet man der maximal erlaubten Luftdruck von 163 PSI bei maximal 30% sag (3cm bei 10cm und 3.6 bei 12cm Federweg. Mit eine Bauhöhe vom 49.2 (10cm) und 51.2 kan mein fuc noch ran am bodem wan ich im Sattel sitze. Von Fox gibt es 34er Kartouchen füs umbauen vom Fox E-bike36 oder Rhytm nach 100,110 oder 120 mm. Soll auch passen im Bomber Z1 denke ich (baugleich mit Rhytm). Marzocchi und Fox bauen auch ein bisschen weniger höhe. Aber der Preiss von der Kartouche zusammen mit der Preiss von eine Fox Gabel machen das zu teuer. Marzocchi 27.5 im 120 mm mit richtig harte Stahlfeder war mein Traum.
Lyrik, Zeb,Durolux minimal 150mm. Ich habe kein Info gefunden das man sie kan umbauen nach weniger wie 15cm.
Gleiches fur Fox 38.
Ich habe jezt ein Suntour 35 Aion 27.5+/29 Boost mit 12 cm rein. Baut 54.2 höhe. Aber mit der maximal erlaubten Lufdruck vom 120 PSI hat sie 5 cm Sag. 140 PSI noch immer mehr wie 4 cm. Schlagt mit diesem sag nicht durch. Taucht tief beim bremsen. 27.5 baut 1.5 cm weiger hoch. Aber beleibt sag problem. Steifigkeit und Rebound Gabel ist ok. Veilleicht helfen extra Tokens, aber diese sind nirgendwo zu finden.
Der Aion war billig. Aber kan nicht 3 /4 Gabeln kaufen und mahl kuchen welche funktoiniert.
Hinten funktioniert der 165 /38 Dämfper mit +- 10cm Federweg sehr gut mit nur 115 PSI (9 bis 10 mm Sag: Federwegausnutzung und Dämpfung(mittig eingestelt) sehr gut.
Steiner, hmm. Preiss, al diese Schrauben, Doppelbrucke usw.
Wobei Zeug für viele hundtere Euro rumliegen haben nicht das gleiche wie Wissen ist. Wenn es darauf ankäme, könnte ich auch viel Wissen für mich proklamieren, bei vielen Dingen weiß ich aber auch bei weitem nicht alles, oder drücke mich mal missverständlich aus.
Ich habe halt viel ausprobiert, was am ende viel Geld gekostet hat. Um letztendlich aber feststellen zu müssen, dass wird alles nicht so wie ich das haben.
Hätte ich die Möglichkeit so was wie eine German Answer Kilo nach zu bauen, hätte ich die am Rad. Gegen diese Gabel ist jede Teleskopgabel Kinder Ka....
Gab ja schon genug gute Ansätze, unter andren die Para Fork, ist halt auch wieder verschwunden. Die Gabel hatte sogar auch eine Tandemfreigabe, nur die Kranke Optik von dem Teil war wohl nicht jedermann´s Sache.
Das klingt natürlich nicht so toll.
Das Gesamtgewicht ist sicher ein Problem, ich habs wohl gut getroffen.Ich denke das liegt am meinem Gewicht.
Ist die Gabel auf ein gutes ansprechen verhalten abgestimmt, wird die Gabel schnell zum Schaukelpferd oder Schlimmer noch bei harten Bremsen schlägt sie zu schnell durch.
Und je weniger Federweg die Gabel hat, um so schwieriger ist es die Gabel abzustimmen. Alles nur meine Erfahrungen.
Bei so was wie der Kilo darf man nicht auf die Optik schauen.
