Yari und Pike27.5 gibt es im 100 und 120 mm für 2.6
Reifen.
Pike bessere Dämpfung, Yari steifer aber auch schwerer. Die frage ist : uberschreidet man der maximal erlaubten Luftdruck von 163 PSI bei maximal 30% sag (3cm bei 10cm und 3.6 bei 12cm Federweg. Mit eine Bauhöhe vom 49.2 (10cm) und 51.2 kan mein fuc noch ran am bodem wan ich im
Sattel sitze. Von Fox gibt es 34er Kartouchen füs umbauen vom Fox E-bike36 oder Rhytm nach 100,110 oder 120 mm. Soll auch passen im Bomber Z1 denke ich (baugleich mit Rhytm). Marzocchi und Fox bauen auch ein bisschen weniger höhe. Aber der Preiss von der Kartouche zusammen mit der Preiss von eine Fox Gabel machen das zu teuer. Marzocchi 27.5 im 120 mm mit richtig harte Stahlfeder war mein Traum.
Lyrik, Zeb,Durolux minimal 150mm. Ich habe kein Info gefunden das man sie kan umbauen nach weniger wie 15cm.
Gleiches fur Fox 38.
Ich habe jezt ein Suntour 35 Aion 27.5+/29 Boost mit 12 cm rein. Baut 54.2 höhe. Aber mit der maximal erlaubten Lufdruck vom 120 PSI hat sie 5 cm Sag. 140 PSI noch immer mehr wie 4 cm. Schlagt mit diesem sag nicht durch. Taucht tief beim
bremsen. 27.5 baut 1.5 cm weiger hoch. Aber beleibt sag problem. Steifigkeit und Rebound Gabel ist ok. Veilleicht helfen extra Tokens, aber diese sind nirgendwo zu finden.
Der Aion war billig. Aber kan nicht 3 /4 Gabeln kaufen und mahl kuchen welche funktoiniert.
Hinten funktioniert der 165 /38 Dämfper mit +- 10cm Federweg sehr gut mit nur 115 PSI (9 bis 10 mm Sag: Federwegausnutzung und Dämpfung(mittig eingestelt) sehr gut.
Steiner, hmm. Preiss, al diese Schrauben, Doppelbrucke usw.
