- 19. Juni 2005
- 7.311
Mist !!! Angebot verpasst !!
Anrufen und freundlich und nett fragen...dann geht da was wenn nur 1 Tag dazwischen liegt.
Teleskopstütze ran und ab dafür, du wirst begeistert sein
Hallo an alle Slide ED 160 Bj 12 Fahrer.
Ich brauche dringend eure Erfahrung. Wie fährt es sich mit einer 1 cm bzw 2 cm höherer Einbauhöhe der Gabel? Hintergrund ist dass ich die Fox 160 gegen eine Pike 160 27.5 (plus 1 cm) ersetzen möchte welche mit 26 oder 27.5 Vorderrad (plus 1 cm) gefahren werden soll. Respektive 1 cm bzw 2 cm höhere Einbauhöhe gesamt. Eventuell kommt auch eine Pike 27.5 mit 150 mm in Betracht. Vielen Dank!
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Habe das ED 160 mit 170er Lyrik + aussenliegender unterer Steuersatzschale gefahren, da die Gabel einen tapered Schaft hat und ein integrieter Steuersatz (bis auf eine Ausnahme) dann nicht mehr passt. Das sollte insgesamt ca. 2 cm mehr an Einbauhöhe ergeben haben. Ich fand, das fuhr sich gut, man muß halt auf ein eher laufruhiges Fahrverhalten stehen, da man schon merkt, dass sich dieses etwas mehr in diese Richtung verschiebt aber jetzt auch nicht dramatisch. Den Sattel habe ich ein paar cm nach vorne verschoben, um den flacheren Sitzwinkel auszugleichen. Bin danach die gleiche Steigungen hoch gekommen, die ich vorher auch gefahren bin.
Hallo Hepp.
Ich denke du fährst ein altes ED. Richtig? Meins hat 1.5 Steuersatz. Soviel ich weiss gibt es viele semintegrierte Steuersätze für tapered Gabeln. Die Pike gibt es ja nur tapered. Andernfalls käme es bei 650b Vrad und Gabel und aussenliegendem Steuersatz auf plus 3 cm. Das ist definitiv zu viel. Frage ist: kann ich mit plus 2 cm ein akzeptables (wie) Fahrverhalten erwarten?
Anhang anzeigen 273709 Anhang anzeigen 273710 Anhang anzeigen 273711 Anhang anzeigen 273712
hallo Hepp,
jetzt hast du mich ein wenig unsicher gemacht. Hier Bilder von der unteren Lagerschale. Ist das nicht semiintegriert? Einbaudurchmesser ist 50 mm und Einbautiefe 7mm. Darin eingepasst ist ein 11/8 Lagerring für das durchgehende Steuerrohr der Fox 36. Oben und unten sind die Lagerschalen identisch. Ich brauche für die Pike ein 1.5 Lager unten da die ja tapered ist. Kannst du mir einen Tipp geben? Umso niedriger das Lager baut umso besser wegen der höheren Einbauhöhe der Gabel. Möchte die Geo möglichst wenig verändern.Anhang anzeigen 273709
