Nachdem ich die Tage mal wieder kaum durch die Brille gesehen hab, hab ich mich mal davon inspirieren lassenHabe mal ein Schuthblech für die Öhlins DH38 aus PETG (Verbatin) gedruckt. Muss noch ein klein bißchen korrigiert werden aber insgesamt paßt es und hält auch.
Aber dann Frage ich mich wie man das befestigen würde.![]()
Bevor an der Klebestelle 15.600 N auftreten, dürfte das Laufrad schon lange kollabiert sein.
Geil!Man nehme einen alten Feuerlöscher, einen Bohrer, Säge, Autoventil, Düse einer Silikonspritze und ein Stück 6er Benzinschlauch...
Der Feuerlöscher sollte schon mal verwendet worden sein, damit die Druckkartusche leer ist.
Man öffne ihn, säubern falls noch was drin ist, loch rein Bohren, Ventil einziehen, und Düse bearbeiten damit es passend für ein Sclaverand Ventil ohne Einsatz ist.
Hab den "Feuerlöscher" mit ner billigen Akku-Pumpe auf ca. 4 Bar aufgepumpt... (es geht sicher noch mehr, so aber getestet)
Video ansehen
Schlauch aufs Ventil stecken, und Vollgas![]()
Der Löscher ist von 1966.Geil!
Ich würde den aber noch richtig abdrücken.
Wasser rein bis komplett voll und dann entweder mit Druckluft oder besser mit Wasser hoch auf 1.5 fachen Betriebsdruck.
Die Bremsscheibenschrauben sehen ja mal richtig gut aus. Nimmst du Aufträge entgegen?Heute mal Bremsscheiben Schrauben Tuning.
Aussendurchmesser von Kopf der Schraube wurde vom Druchmesser 10 mm auf 8 mm abgedreht und mit deinen 3 mm Radius versehen.
Gewindelänge vom 10 mm auf 8 mm gekürzt.
Anhang anzeigen 1595790Anhang anzeigen 1595794Anhang anzeigen 1595793
Und noch eine Schraube für die Sattelklemme getunt.
Anhang anzeigen 1595792Anhang anzeigen 1595791
Die Bremsscheibenschrauben sehen ja mal richtig gut aus. Nimmst du Aufträge entgegen?![]()
 Ist Holz da die richtige Wahl?
Damit das Holz mit schimmeln anfängt, muss es aber eine ganze Zeit einer feuchten Umgebung ausgesetzt sein. bastea hat da nicht ganz unrecht. Bei den meisten Bildern, die sich nach deiner Suche ergaben, handelt es sich um Baufehler oder undichte Stellen in der Baukonstruktion, die eine derart feuchte Umgebung erzeugten.
Ich seh da bei dem Ständer auch keine Probleme![]()
https://www.openscience.or.at/hungryforscienceblog/schneidbrett-hygienischer-aus-holz-oder-plastik/Kann man so nicht ganz stehen lassen.
Holz wirkt wegen seiner Gerbsäuren antibakteriell.
Man findet zum Thema viel im Internet, will also nicht weiter ins Detail gehen.
Habe mich mal intensiv mit dem Thema beschäftigt um für mich als Koch auf der Arbeit Holzschneidebretter "durchzukriegen" die der Chef nicht wollte.
. Das Gehaeuse des Lupine Nano wurde dabei recht warm, von daher hat die Waermeuebertragung gut funktioniert. Dann werden es wohl die auch vom Hersteller verwendeten Osrams... und dazu eine neue passende Platine.Ich bin gerade tief im Thema Laufradbau versunken und musste dann feststellen, dass man Speichentensiometer selber kalibrieren sollte. Durch die Hilfe div. Postings und Bilder hier im Forum, konnte ich mir dann eine Kalibrierungsvorrichtung bauen. Unbekannterweise danke an alle, die Infos und Bilder gepostet haben. Hat mir sehr beim Bau geholfen
Die Profile hab ich vor ein paar Jahren mal von einer Kollegin bekommen. Waren von irgendeinem Möbelstück oder sowas. Sie lagen dann nur rum bei mir aber ich wusste, irgendwann kann ich die gebrauchenHast Du mal eine Teileliste?
