Wenn du die richtige Spritze hast sollte das gehen. Hast du vorher probiert das auch fett aus der Spritze kommt?
Du musst sie fest auf den Nippel drücken.
Grüße
Grüße
Hab´s auch erst mit der Fettspritze von Park Tool probiert.
Keine Chance.
Mit der originalen Yeti hat´s dann funktioniert.
162,5mm um genau zu sein.Wieviel Federweg hast du da jetzt? 160mm?
LR= Lunch Ride: die Jungs bei Yeti machen täglich zur Mittagszeit ihren Lunch Ride. Dabei haben sie beim SB130 den Hub des Dämpfers von 52,5mm auf 55mm vergrößert ( also den Spacer ausgebaut damit der Dämpfer seinen maximalen Hub hat. )Darf man als Yeti-Laie fragen, was da anders ist ?
Die Spritze von Motorex funktioniert auch super
mein YETI SB 130 LR. nachdem seit meiner kindheit ein yeti schon immer mein traumrad war habe ich die decals entsprechend der klassischen farbkombi türkis/gelb geändert. fährt sich einfach traumhaft ?
