Naja, der Vergleich
Sram Shimano geht noch einigermaßen, auch wenn es hier auch Unterschiede gibt:
X0 - XTR
X9 - XT
X7 - LX
X5 - Deore
Sram ist meistens etwas knackiger,
Shimano weicher, Präzision ist vergleichbar. Im ruppigeren Gelände werden tendenziell die
Sram Komponenten bevorzugt, wegen der höheren Kettenspannung.
Das Problem ist aber, das die neuen Shimanokomponten XT und SLX wieder etwas härter schalten sollen, also vom Charakter an
Sram rankommen ...
Bei Gabeln ist es noch schlimmer, hier am Beispiel Rock Shox im CC Bereich
am schlechtesten ... Dart - Tora - Recon - Reba ... am besten
Die Sid ist dann wieder eine leichtere CC Gabel, die man irgendwo bei der Reba ansiedeln kann, aber etwas weniger Steifigkeit als Reba, Recon und Tora.
Dann darfst du noch beachten, das es von der Tora und Recon welche mit der Motion Control Dämpfung gibt, die sind dann wieder besser als die Modelle mit RC Dämpfung. Hier ist also das Problem, dass die Tora mit MC besser ist als die Recon mit RC.
Das ganze kann sich natürlich auch noch von Jahr zu Jahr verändern.
Du siehtst also, du kannst dich damit ewig beschäftigen und keiner fasst diese Erfahrungen, die außerdem noch subjektiv angehaucht sind in eine Übersicht ...
