Cannondale scalpel 29er 2012 ???
Morgen,
Nicht normal!!!
Ist vielleicht die Kassette locker, ein Zahn krumm?
Oder vorne an der Kurbel das kleine kettenblatt locker bzw alle Schrauben drin?
Gruß marc
@Marc19 & gt-heini
Erstmal danke für die Hinweise. Kette, Ritzel und Kettenblätter sind aber fest und richtig montiert.
Was mir aber beim Prüfen aufgefallen ist, ist ein schlackerndes Tretlager. Es hat ca. 1mm axiales Spiel. Es wurde mal getauscht. Da liegt wohl ein Montagefehler vor, oder?
Hallo Muffon,
das kann einfach mal vorkommen.
Ich hatte dasselbe bei meinem Cannondale F29
Damals lag ein Produktionsfehler bei der Kurbelwelle vor.
Kann sein, dass bei dem Schräglauf, die Kette schon die Steighilfen am großen Blatt berührt, und dieser Effekt noch durch das Spiel im Lager noch begünstigt wird?
Guten Abend,
seit heute, Besitzer eines Scalpels:
Es geht schon wieder los, falsche Teile verbaut:heul::heul::heul:
angegeben 38/24 XO Rings, verbaut ist, siehe Bild:
Hach, du kannst wenigstens schon schrauben :anbet: hoffentlich ist die Garage geheizt :D
Übrigens nett das du das Trigger nicht noch aufs Bild gepackt hast. Da kommen einem ja die Tränen vor Neid :D
Ich erinnere mich an ein Bild vom Fumic, als die ganzen Bikes an einem grossen Rolltor standen, leider habe ich ein kleineres Rolltor
bzw. Garage, somit ist es nicht möglich die "Kollektion" vollständig zu zeigen.
