RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.262
hört sich so an als hätte sich der druck in der ifp verabschiedet?
ja, denn das Gas drückt auf die NadelGeht der Hebel denn schwerer wenn Luft drin ist?
Über die Hebelei kommt überhaupt keine Luft raus. Wenn was undicht ist, dann tritt dort Öl aus.Ich weiß nur leider nicht ob der Druck in die Hauptkammer entweicht oder über den Hebel.
Wenn du die Aussenkammer aufmachst, müsste es dort ziemlich ölig sein.dann kanns ja eigentlich nur die weiße 9.19x2.61 Dichtung sein die Probleme macht.
davon sollte bestenfalls was drin sein.In der Aussenkammer waren wenige ml Öl aber ist das nicht auch vom Foxfluid?
Was für ein Unsinn. Kauf dir oder mach dir einen vernünftigen Klemmblock aus Alu.Was gehen könnte wäre wenn man einen 30x30 Alublock mit 9.5mm durchbohrt und die Stange unten an der Abflachung sichert in dem man ein Gewinde in den Block schneidet zur seitlichen Klemmung aber ob das dann funktioniert?
neinBekommt man die IFP auch mit Nadel befüllt wenn man keinen Inbusschlüssel mit Schlitz hat?
möglich, hab ich noch nicht probiert und besser DämpferölIn die Aussenkammer kann man auch Getriebeöl nehmen und innen Gabelöl?
frunde?Frunde ...
Nur Service kostet ca. 120Aber die Kosten ~150€ erschienen mir etwas hoch ...
Wie viel ml das sind, keine Ahnung.ca. 30mlReichen 10ml in der Dämpferkammer?
oh mann....Also soviel rein das fast nur Öl drin ist? Dann fehlt da aber ne Menge Öl.
Symion beschreibt in seinem Tutorial
. Interessanter ist es allerdings den IFP Kolben beim Hantieren auf der richtigen Höhe zu halten.
