Canyon Strive | 2015 - 2018
Hatttest du einen Sturz? Meine pike hat auch ordentliche Kratzer in den Tauchrohren, ist aber über einen Sandstein geschrammt. Ansonsten könnte sich noch etwas verklemmt haben und du hattest ordentlich Pech, anders kann ich mir das nicht erklären. Mein Beileid... :(
:( Wie ist denn das passiert - Sieht ja unschön aus! Steinbeschuss?
Bin durch Schlamm gefahren und da hat sich ein Stein eingeklemmt. Leider habe ich das erst gemerkt als ich einmal durch gefedert habe. Zum Glück ist es die Dämpferseite ohne Luft
ne tut sich nix, der Schalter verbleibt in der unteren Position...
Gut den Spalt hab ich jetzt weg und es kommt kein Öl mehr raus, aber das Ding will trotzdem nicht raus?! obwohl die klemme komplett locker ist...
Sattelstütze lässt sich per Hand rausziehen, aber zieht sich selbst direkt wieder rein, egal ob ich die Fernbedienung betätige...
Die Leitung ist oben am Schalter vermutlich locker. Sieh dir das Video zum kürzen der Leitung und zum entlüften an.Mach das dann so wie beschrieben.
Dann sollte das Problem behoben sein. Spritze und Öl war ja dabei.
Kannst die Leitung dann auch gerade kürzen...is ja meist eh viel zu lang.
Habe eine Mail von Canyon zwecks meines Pfeifenden Dämpfers bekommen.
Zitat:" Das es zu Laufgräusche an Ihrem Dämpfer kommt ist bedauerlich. Soweit ich, an Hand des Videos hören kann handelt es sich um normale Geräusche beim Ein und Ausfedern. Gerne könne Sie aber Ihren Dämpfer zu Prüfung an uns Einsenden. "
Beim Fahren höre ich das Geräusch nicht und an der Funktion des Dämpfers kann ich auch nichts negatives feststellen.
Dann so lassen Und Erstmal fahren würde ich sagen.
Die Leitung der reverb ist locker. Entsprechend kann da auch nix passieren. Leitung kürzen und entlüften. Luftdruck kurz kontrollieren und es sollte gehn
Habe gerade das Upgrade auf 1x10 mit OneUp 42t und RadR Cage (xt) gemacht und es schaltet perfekt... Mit Rad Cage war's kagge. Nun ist die Umwicklung besser und alles schaltet sahnig! Mit KMC Kette übrigens
Bin heute mit einem Kollegen in Koblenz bei Canyon gewesen, um das Strive Al 7.0 in L einmal von der Rahmengröße zu testen. Auf Nachfrage konnte ich ein 7.0 L regular in Jet grey direkt mitnehmen :D. Habe darauf hin meine vor vier Wochen getätigte Bestellung für ein retro Black vor Ort storniert und konnte zufrieden nach Hause fahren. Guter Tag!
So, Pedale sind dran. Sind die goldenen Sixpack Millenium geworden, Bild folgt. Habe also heute mal die erste Runde gedreht, leider nur Asphalt. Größe passt so weit, habe allerdings auch keine Vergleichswerte.
Was mir direkt aufgefallen ist: Der Shapeshifter bewegt sich nicht einen Millimeter. 14 bar sind drin, aber egal wie ich mich auf dem Hobel bewege, der Zylinder bleibt ausgefahren. Hab ich vielleicht was vergessen?
Noch ein Wort zur Kette: Beim Fahren ist mir nichts Negatives aufgefallen, die Kette scheint nur auf den großen Ritzeln zu springen und das habe ich nur im Stand ausprobiert. Alerdings kracht meine Schaltung bei einem speziellen Wechsel ziemlich. Ich würde sagen, wenn ich von 32 auf 28 hinten gehe, aber auch nur da. Was kann ich hier machen?
Und meine Vorderbremse schleift beim Geradeausfahren zyklisch leicht an den Belägen, aber das soll ja laut Canyon normal sein und sich irgendwann legen.
Ansonsten: Geiler Hobel! Kann es kaum erwarten, ihm die Sporen zu geben. :)
@mohlo Für die Tabelle:
RonnLeash | 182 | 87 | Race | M | Passt sehr gut
Wuhu erster Ausritt mit dem strive konnte aber nicht richtig testen oben lag noch Schnee :D
Dämpfer und vorallem Gabel müsse noch besser eingestellt werden hatte fast nen Durchschlag ohne wirklich zu springen. Geiles Teil !!!!:cool::D
Ja die hab ich dann ja fest gemacht, aber trotzdem tat sich nix... hab Luftdruck geprüft, aber tut sich immer noch nix... morgen entlüfte ich die Leitung noch und dann mal sehen...
Hatte da auch Anfangs Geräusche an der Bremsscheibe. Ausrichten des Bremssattels hat da nichts gebraucht. Ein kurzer kräftiger Druck,an besagter Stelle der Scheiben in entgegengesetzter Richtung und alles läuft gut. War wohl vom Werk her schon nen bisschen eierig das gute Stück.
Vermutlich is die Zugspannung am SS zu niedrig. Einfach vorne an der "Fernbedienung" die Spannung erhöhen.
An der Schaltung wirst du vermutlich auch die Zugspannung anpassen müssen und zur Bremse wurde ja alles schon gesagt.
Happy Trails
So. Da nun das Rad seit 2 Wochen da ist, ich aber seit 2 Wochen nicht beim Rad war, konnte ich es erst heute aufbauen. Fand es war ein relativ umfangreicher Lieferumfang an Zubehör. Am Anfang hat sich der shapeshifter nicht bewegt, da habe ich schon Schweißausbrüche bekommen aber es lag hier nur an der Zugspannung, dann lief alles so wie es soll. Die Kette ist im Stand beim Rückwärtstreten auch bei mir 3-4 Kränze runtergesprungen, wie es bei der Fahrt wird werde ich dann morgen sagen können. Sonst war alles bestens, keine Kratzer oder andere Macken. Bin sehr zufrieden! :) Bessere Bilder wird es dann auch morgen geben.
Egal welche Seite du verkratzt, da ist links wie rechts keine Luft drin. Die Feder ist im Standrohr und nicht im casting, von daher wird da auch nichts undicht.
So Leute, ich hoffe nächste Woche ist es auch bei mir soweit. Bestellt hab ich am 10.12 ein Strive Al 6.0, L in reto black geplanter Liefertermin ist KW9. Pedale sind schon mal da sind bei mir die Spank oozy geworden.
