RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.204
Grob Körpergewicht in psi
Lies den Link von @k-star, Trail Adjust =/= CTD.danke für die schnelle Antworten!
ja, rechts habe ich Trail Adjust ???
links - talas - für bergauf??
Eine Temperatureniedrigung von +30°C auf -15°C vermindert den Wert von pV gegenüber dem Wert bei 30° um 11%. Bei gleicher Belastung wird sich also statt einem SAG von 25% ein größerer SAG einstellen. Die 11% beziehen sich auf das Restvolumen bei 25% SAG. Damit stellt sich der SAG bei -25°C auf 33% ein.Diese Werte sollten ja aufzutreiben sein
Aber wir haben doch Leute mit etwas durchblick hier die zumindest je Aussage dazu treffen können ob man bei einem Luftfederelement wie beim MTB überhaupt eine Änderung von sagen wir mal 35-40 Grad Celsius überhaupt bemerken würde
Die Viskosität von Ölen steigt exponentiell mit abnehmender Temperatur. Das sind dann keine 10%, sondern eher ein Faktor 10.Neben der Tatsache dass Luft sich kein Kälte "zusammenzieht" verändert auch das Öl eine Viskosität deutlich.
Richtig, dies wird nicht in Prozent angegeben sondern mit einem Faktor!Die Viskosität von Ölen steigt exponentiell mit abnehmender Temperatur. Das sind dann keine 10%, sondern eher ein Faktor 10.
Lufdruck nach tatsächlichem SAG einstellen und nicht was irgendwer in irgendeinem Heftchen schreibt. Dann hat die RC2 noch eine Menge mehr Einstellmöglichkeiten, die findest du nur am Trail selbst raus. http://www.leelikesbikes.com/bracketing-a-2015-fox-36-rc2.htmlHi, hat irgend jemand Erfahrung mit dem Einstellen der 2015er Fox 36 Float 160 FIT RC2?
Habe mal die Einstellungen von http://www.ridefox.com/dl/bike/36-quickstart-guide-lores.pdf genommen.
Damit ist die Gabel jetzt einfach nur hart und bockig. Wiege ca. 80kg fahrfertig.
Ich fahre das Tues 2.0 mit BOS Stoy Dämpfer in 267er EBL. Bei meinem Gewicht (90kg) reicht eine 275er Feder leicht, hatte mal eine 300er verbaut und das war deutlich zu straff. Wobei der BOS auch mit relativ viel SAG gefahren werden muss.
Wie ist denn der Sag bei deiner aktuell verbauten Feder?
Kommt auf die beshimung an.Ich bin mit 80kg eine 275er und dann eine 300er beim Moto gefahren .... die 250 ist doch viel zu weich?
ein bekannter von mir macht meine Gabelservice. Er meinte ich muss bloß Öl kaufen.
Welches muss ich denn nehmen?
http://www.bikeunit.de/fahrradteile/federgabeln/sram-gabeloel-fuer-rockshox/220306.html
Variantenmerkmal: erhältlich mit 2,5er, 5er, 10er und 15er Viskosität
Hab eine Boxxer R2C2 mit Solo Air einheit.
Danke schonmal und Liebe Grüße
