Boardi05
Olm gas
Bin grad auf probefahrtN, irgendwas hab ich saftig verbockt bei der schaltung
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Dann sind wir fast gleich unterwegs. Ich bin aber erst 20km gfahren mit dem Hobel, Einstellungen vom Inline sind wie von CC empfohlen. Mal guggn ob ich am WE mal ne längere Tour mach und was dabei rauskommt.
Gabel bin ich nun bei HSC 2clk und LSC is mitten drin irgendwo, Druck grad mal 50PSI.
Genau, das Bild das ich angehängt hab war auch noch ein Alter den ich auch wieder zurück geschickt habe. Letztes Jahr hab ich die Mary nach ca. 500 km runtergeschmissen und zurück geschickt weil die Stollen an manchen Stellen nur noch an 1-2mm hingen.Baujahr 2014 wäre also die alte schlechte Version? Sind die neuen laut Verpackung dann Baujahr 2015?
Und woran lags?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Klar wird das passen. Die 31,6er Außenhülse wird gegen die 30,9er ersetzt. Dadurch erhält man eine Reverb mit 150mm Hub und 30,9er Durchmesser.
Meine LEV Integra 150mm ist komplett schwarz!
Sent using Tapatalk
Also das Connectamajig (wer erfindet eigentlich so einen Namen?) stimmt mich etwas nachdenklich. Weiß jemand, ob dieses Teil nun absichtlich oder falsch an der HR-Bremse montiert wurde? Ist es dafür freigegeben?
Tobi
Gibts da nen Nöppel für oder ist die Folie Standart ?
Ja, ist wohl wieder auf Lager. Alternativ gibt es die auch bei Mountainbikes.netIst doch die hülse oder? Scheint es da noch zu geben wenn sie jemand noch braucht. http://www.gabelprofi.de/RockShox/Ersatzteile/Untere-AEussere-Huelse-430x150-30-9-Reverb.html
Bin leider schon fast fertig. Kann das aber nachher genau beschreiben.Kannst du den Umbau fotografisch festhalten?
Und das funktioniert? Finde meine auch zu kurz musst immer so weit raus oder rein machen das es entweder für dh noch zu hoch ist oder für up zu tiefJa, ist wohl wieder auf Lager. Alternativ gibt es die auch bei Mountainbikes.net
Also nach der heutigen Testfahrt hab ich bei der Gabel bisschen weniger LSC und HSC.
Der Dämpfer hat bisschen mehr HSC bekommen, jetzt passt alles. Nutzt Federweg, schlägt aber nicht durch
Eigentlich gibt es für die Stealth keine verwendbare Doku für einen Service, ich habe jedenfalls überall gesucht und nix gefunden.
Aber der Unterschied zur normalen Reverb ist nicht wirklich groß.
Ich habe mich an dieses Video gehalten:
http://www.bike-magazin.de/service/...g-rock-shox-reverb-teleskopstuetze/a5927.html
Die Abfolge ist eigentlich wie folgt:
- Als erstes die Leitung abbauen dann die Luft ablassen (Ventil sitzt unterm Sattel, Klemme abschrauben dann wird der Deckel sichtbar, dieser wird mit einer 9er Stecknuss abgeschraubt)
- Jetzt an der Unterseite den Sicherungsring entfernen
- wenn der raus ist, das Innenleben nach unten raus drücken
- ab jetzt musst vorsichtig gearbeitet werden
- jetzt musst du die Düne Kolbenstange fest klemmen ohne sie zu zerkratzen und den unteren Kopf abschrauben (wichtig ab jetzt die Stütze nur noch auf dem Kopf halten damit das Öl nicht raus laufen kann)
- wenn der Kopf ab ist, kann die große Mutter mit der Staubdichtung von der Hülse abgeschraubt werden und die Hülse abziehen.
- Und jetzt alles wieder zusammen bauen.
Kannste mir mal deine Einstellungen vom Dämpfer sagen.
Heute mal ne größere Runde gemacht, siehe da, der Dämpfer rausch schön durch Federweg, gefällt mal gar nicht. Die Gabel arbeitet richtig gut und der Dämpfer hinten macht nix...
