D
		Deleted292239
Guest
Hallo,Inwiefern ist er denn nicht dicht?
Verliert er direkt Luft? Über Nacht? Hast du das Ventil schon mal gecheckt?
Ich hatte beim Wechsel auf die "Sommerreifen" (am Epic z.B. 2x den S-Works Renegade in 1.95) auch das Problem, dass die Reifen direkt nach dem Aufziehen über Nacht Luft verloren haben. Geholfen hat das Rad zu fahren! Anscheinend muss die Milche durch ne schöne Tour erst mal ordentlich verteilt werden.
P.S.: und der Reifen sitzt auch richtig? D.h. Du hast den mal mit 4-5bar vollgeknallt bis er richtig in die Felge springt?
P.S.S.: ich habe mir dafür die Topeak JoeBlow Booster geholt und das funzt wirklich super. Bis auf einen Reifen konnte ich damit alles montieren bisher, der Reifen hing aber auch so locker drauf, denn konnte man einfach auf die Felge schieben so locker und weit war der...
hatte die ganzen Möglichkeiten schon durchprobiert. Die Seitenwände scheinen einem Schweizerkäse zu ähneln.
Druck gehe ich generell nicht höher wie 3bar. Mir drückt es die Luft immer wieder an den Seitenwänden heraus, sehr
kleine und feine Löcher. Deswegen der gedanke die Milch zu wechseln.
		 , Stahlwolle vom Typ 0000 und etwas Aceton aus dem Baumarkt.
